Fausses piles ...
Darkounette
jeudi 27 novembre 2014
3 décembre 2018
3 déc. 2018 à 13:06
Kiduguen - 3 déc. 2018 à 14:59
- Fausse poutre polyuréthane brico dépôt
- Fausse poutre creuse brico dépôt - Forum Construction et rénovation
- Fausse poutre polyuréthane brico depot - Forum Bricolage / outillage
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Prix toupie béton brico depot ✓ - Forum Construction et rénovation
Bjr, Bah oui !! cela s appelle un chargeur de batterie, d'ordi, de téléphone, de gsm .. de ce vous voulez en cherchant bien vous devez en avoir un qui traine sur la table de chevet ??
tout dépend de sa tension ( = ) et de sa puissance et intensité distribuée (mA, A/h)
https://www.amazon.fr/chargeur-universel/s?page=1&rh=i%3Aaps%2Ck%3Achargeur+universel
vous avez également les décos de Noel avec tous les accessoires disponibles
https://www.truffaut.com/noel/Pages/sous-home-lemax.aspx#cmpint__Actubonnesaffaires_p2_Promolemax_2018_s48
Darkounette
3 décembre 2018
3 déc. 2018 à 14:12
3 déc. 2018 à 14:12
Bonjour Icare95,
Je ne pense pas que vous ayez compris correctement le sens de ma requete, je ne cherche aucunement de décoration de Noel, ni de maisons illuminées, je possède déjà l'ensemble des édifices de mon village enneigé de Noël.
Ma problématique étant d'alimenter celles qui sont prévues pour l'etre par piles, afin de ne pas avoir à démonter mon décor pour remettre des piles neuves.
Je me doute que cela se fasse avec un chargeur de batterie, d'ordi, de téléphone, de gsm …
Seulement je ne suis ni électricienne ni électronicienne, alors de ce que vous m'indiquez, cela n'est en rien constructif.
Vous me parlez de tension ( = ) et de sa puissance et intensité distribuée (mA, A/h), choses qui me sont totalement inconnues, ce que je peux vous dire, c'est que je recherche à alimenter 3 ou 4 édifices alimentées à l'origine par 3 piles LR 06 ( AA ) chacunes , donc j'en déduis qu'il faudra un chargeur de 4,5 V.
Seulement, si je désire alimenter les 3 ou 4 maisonnettes avec un seul chargeur, quelle doit la puissance de ce dernier 4,5 V ou bien, 4,5 V X par le nombre d'article à alimenter ?
De plus, une fois la puissance trouvée, quelle doit en etre l'intensité ?
Et enfin comment procéder concrètement pour la réalisation d'un tel chargeur ?
dans la vie il ne suffit pas de vouloir il faut un minimum de chez minimum d information et de pratique ?? sinon il reste le tricot et la encore moi je ne m y risquerai pas !!
la wifi ne marche pas !! déjà essayé .. il ne vous reste plus qu a apprendre a souder et avec un peu de formation en électricité (il n y a que 2 fils a gérer) vous devriez vous en sortir??
gt.55
lundi 9 mai 2016
Contributeur
15 avril 2022
1 951
3 déc. 2018 à 14:29
3 déc. 2018 à 14:29
Bonjour Darkounette,
Quelque soit le système que vous allez choisir pour alimenter vos objets autrement que par des piles, le plus gros problème que vous allez avoir c'est d'amener ce courant jusqu'aux différents utilisateurs !
Cela signifie que vous allez devoir tirer des fils depuis cette alimentation jusqu'à vos objets, et souder ces fils sur les contacts des piles (en respectant la polarité + et -)...
En êtes-vous capable ?
Car le plus gros du travail est là : une fois que vous aurez sorti ces fils de tous vos objets, il ne restera plus qu'à les réunir ensemble (tous les + d'un côté et tous les - de l'autre) pour les raccorder à votre alimentation. Votre alimentation pourra même être une simple pile de 4,5V (grosse pile plate de lampe de poche, par exemple) que vous remplacerez facilement quand ce sera nécessaire puisqu'elle sera à l'extérieur de votre décor !
Cdt
Cdt
