Cuisinière Bosch HDG 72 D 250F/10
Annotel
mardi 5 mars 2019
5 mars 2019
5 mars 2019 à 13:27
stf_jpd87 Messages postés 94772 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 25 avril 2024 - 5 mars 2019 à 17:13
- Branchement cuisinière bosch
- Branchement cuisinière électrique - Guide
- Branchement multimetre - Guide
- Cuisinière à gaz - Guide
- Liste code erreur plaque induction bosch - Guide
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
9 réponses
Normalement la phase est sur marron en 3,le neutre sur le bleu en5,la terre sur le jaune vert avant le 1 à gauche
ce qui m'étonne c'es l'absence de pontage pour les deux gris 2 et 4 que dit votre petit bouquin
entre le 3 et 5 230v
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 652
5 mars 2019 à 14:47
5 mars 2019 à 14:47
Servez vous de la réponse 3 pour les différents câblages
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
Modifié le 5 mars 2019 à 13:36
Faites une photo bien lisible de votre bornier de branchement actuellement votre câble à combien de Fils et vous êtes en 230V ou 380V
Si 3 fils vous le branchez en 230v Le rouge sur phase =L, Le bleu ou neutre sur N et le jaune/vert sur le symbole terre
Avec l'appareil vous devez avoir un petit bouquin avec les différents branchements 230v ou 380v
Vous devez avoir un bornier avec deux branchements repèrés
P= phase (rouge)
N= neutre (bleu )
La terre bicolore (vert-jaune) se trouve sur le coté
Vous trouverez ce symbole terre gravé .
En 230V ce qui doit être votre cas :
il faut mettre un pont entre L1 et L2 et L2 et L3.
il faut mettre un pont entre N1 et N2
branchez votre fils marron sur une des connexion Ligne, qui est l'arrivée du courant
branchez le fils bleu sur une connexion de Neutre qui est le retour du courant
Branchez le vert/jaune sur la borne terre.
cette cuisinière est prévue pour fonctionner sur 230 V ou 380 v + neutre.
assurez vous que le câble mural soit bien en 6 mm²
que les connexions boîtier mural soient bien serrées (fil multi brin à banir ou l'étamer)
P= phase (rouge)
N= neutre (bleu )
Annotel
mardi 5 mars 2019
5 mars 2019
5 mars 2019 à 13:34
5 mars 2019 à 13:34
Bonjour Papy35,
Je suis en 240 volts momophasé et j'attends la photo d'une minute à l'autre
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 652
5 mars 2019 à 13:38
5 mars 2019 à 13:38
Annotel
mardi 5 mars 2019
5 mars 2019
5 mars 2019 à 13:56
5 mars 2019 à 13:56
Annotel
mardi 5 mars 2019
5 mars 2019
5 mars 2019 à 14:25
5 mars 2019 à 14:25
Eh bien "le petit bouquin" ne dit rien en ce qui concerne le branchement électrique. Je suis allé sur le site Bosch et les seuls documents en pdf qui sont en téléchargement sont ceux fournis avec l'appareil donc retour à la case départ. Cette cuisinière a été achetée chez But, au-dessous de tout en matière de SAV. Il ne me restait plus qu'un forum. Mais je pense que votre câblage est assez logique, pour les fils en 1 - 2 et 4, ils doivent correspondre aux piezzos d'allumage et aux ampoules du four, j'espère que la "récupération" de la tension se fait en aval de l'arrivée.
Annotel
mardi 5 mars 2019
5 mars 2019
5 mars 2019 à 14:34
5 mars 2019 à 14:34
Quoi qu'il en soit, je vous remercie de vous être penché sur mon cas, je vais câbler comme vous me l'avez conseillé et je posterai une photo avec les fils quand tout fonctionnera.
Bien à vous.
Je suis aussi papy mais du 95 !
Bien à vous.
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
5 mars 2019 à 17:13
5 mars 2019 à 17:13
