Volet roulant connecte
Axius02
jeudi 9 mai 2019
11 mai 2019
9 mai 2019 à 14:24
Axius02 Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 9 mai 2019 Statut Membre Dernière intervention 11 mai 2019 - 11 mai 2019 à 08:20
- Branchement volet roulant 5 fils
- Branchement volet roulant électrique 5 fils - Meilleures réponses
- Câblage volet roulant 3 fils - Meilleures réponses
- Branchement volet roulant 4 fils - Forum Electricité
- Branchement interphone 5 fils - Forum Bricolage / outillage
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Raccordement éléctrique moteur volet roulant NICE ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
25 avril 2024
27 506
9 mai 2019 à 17:33
9 mai 2019 à 17:33
Le principe est celui-ci
Le bleu commun du moteur et neutre de l'installation.
le marron pour la montée
le noir pour la descende voir inversement.
Le marron 220v sert pour le boîtier électronique connecté. ainsi que le bleu neutre.
principe de base.
principe de base.
fred.ml
samedi 21 juillet 2007
12 avril 2024
543
9 mai 2019 à 23:01
9 mai 2019 à 23:01
Bonjour, les fils bleu/noir/marron/vert-jaune sont ils en fil souple et les avez vous au niveau de la boite de l'interrupteur?
Avez vous d'autres fils dans la boite de l'interrupteur?
Axius02
jeudi 9 mai 2019
11 mai 2019
9 mai 2019 à 23:25
9 mai 2019 à 23:25
Oui ce sont des fils souples
C'est le cordon qui descent du moteur
Non il n'y a pas d'autre fils
Le verr-jaune n'est d'ailleurs pas branché
fred.ml
12 avril 2024
543
Axius02
jeudi 9 mai 2019
11 mai 2019
10 mai 2019 à 01:25
10 mai 2019 à 01:25
Re, et votre volet fonctionne avec l'interrupteur classique?
Si votre volet fonctionne c'est qu'il y a bien un raccordement au courant 220 volts (une boite de dérivation) quelque part, il faut la trouver...Il est possible que le branchement/raccordement au 220 volts est directement dans le caisson du volet.
Les moteurs des volets sont livrés avec un câble à 4 fils de plusieurs mètres, il est très fréquent que les installateurs utilisent la chute du câble coupée pour raccorder l'interrupteur.
Voici un dessin:
Voici un dessin:
fred.ml
12 avril 2024
543
10 mai 2019 à 01:29
10 mai 2019 à 01:29
L'utilisation du fil bleu en tend que phase n'est pas règlementaire mais bon j'ai constaté plus d'une fois que certains installateurs font ce genre de chose pour ne pas tirer le câble de phase ( en rouge sur le dessin) jusqu'à l'interrupteur.
Axius02
jeudi 9 mai 2019
11 mai 2019
10 mai 2019 à 08:57
10 mai 2019 à 08:57
Oui mon interrupteur actuel fonctionne bien avec un bleu un noir et un marron
Donc si le bleu est en fait la phase
Comment pourrais je récupérer le neutre?
Je voudrai éviter de casser le placo
fred.ml
12 avril 2024
543
Axius02
jeudi 9 mai 2019
11 mai 2019
Modifié le 10 mai 2019 à 12:25
Re, bin en premier il faut trouver ou se fait le raccordement ( la boite de dérivation), si vos murs sont en placo vous avez certainement des gaines et à mon avis il ne sera pas compliqué pour ajouter un fil ...
Vous n'avez pas de boite de dérivations en haut sur les murs?
stf_jpd87
25 avril 2024
27 506
11 mai 2019 à 07:11
11 mai 2019 à 07:11
Même avis que fred.mh ne jamaiqs se servir du bicolore pour alimenter une phase 220V
Axius02
jeudi 9 mai 2019
11 mai 2019
11 mai 2019 à 08:20
11 mai 2019 à 08:20
Merci stf_jpd87
C'était juste une question
