Murs en pierre, ébrasements
Fabetsab
lundi 27 mai 2019
29 mai 2019
27 mai 2019 à 11:54
Fabetsab Messages postés 12 Date d'inscription lundi 27 mai 2019 Statut Membre Dernière intervention 29 mai 2019 - 27 mai 2019 à 14:45
- Murs en pierre, ébrasements
- Murs en pierre - Guide
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
- Murs en brique - Guide
- Dosage ciment sable pour mur en pierre - Guide
- Pierre d'argile - Guide
lekabilien
jeudi 18 décembre 2014
Contributeur
21 février 2020
2 168
27 mai 2019 à 12:40
27 mai 2019 à 12:40
L'inertie du à l'épaisseur des murs n'est pas une isolation en soi, mais sera juste un retartadeur d'influence. Si le froid et le chaud mettent plus de temps à traverser et influer sur la température intérieur, ils mettent aussi plus de temps à être mis à température voulue par un système de chauffage ou refroidissement. De ce fait, cela influe directement sur la marche plus souvent du système de chauffage ou refroidissement.
Mettre à température 1,3 cm de plâtre isolé et un mur de 550 cm agressé par le froid ou chaud extérieur, ce n'est pas la même chose.
Pour les ébrasements ce serait dommage de ne pas le faire, bien sûr que cela aura une perte d'énergie non négligeable.
Perso je l'ai fait sur des murs à peu près de même épaisseurs, 60 cm en V. Je suis parti de 0 à l'intérieur pour enlever 8 cm arrivé à la fenêtre. C'est du boulot mais cela en vaut le coup.
lekabilien
Contributeur
21 février 2020
2 168
27 mai 2019 à 14:35
27 mai 2019 à 14:35
Vos fenêtres ne sont pas a ras a l'extérieur, pourquoi cela pourrait dégrader dehors. Et ce n'est pas 8 a 10 cm enlevés sur l'ébrasement intérieur qui va fragiliser le mur.
Quand a fragiliser le scellement de ces fenêtres en cassant si prêt, il faut voir, possible le cas échéant de refaire un scellement si necessaire.
Laine de ver de 10 bien sur que c'est déjà pas mal, il y a toujours mieux. perso j'ai fait plus simple, plaque de placo avec polystyrène collé directement aux murs.
La condensation se fait lorsque le chaud et le froid se rencontre, donc il n'y a pas de raison que cela se fasse entre le mur et l'isolant.
Fabetsab
lundi 27 mai 2019
29 mai 2019
27 mai 2019 à 14:45
27 mai 2019 à 14:45
Merci pour ces conseils !!
27 mai 2019 à 13:49
Merci pour cette réponse. Le problème est que je ne sais pas dans quelle mesure mes fenêtres et le reste du mur vont supporter cette cassure. J'ai peur d'abîmer le mur côté extérieur et comme c'est une maison en zone historique, la simple remise en état est administrativement compliqué... (Autorisation, ABF, etc etc...).
Sinon, j'en profite pour vous demander ce que vous avez mis comme isolant. Le plaquiste envisage de mettre 10 cm de laine de verre. Compte tenu de la composition du mur :
- Est-ce Ok comme isolant ?
- Faut-il laisser une lame d'air (genre 2 cm) entre l'isolant et le mur compte tenu de sa composition pour éviter la condensation ?
Merci d'avance.
