Panne lave vaisselle Dvi430xe1
Steffo66130
mercredi 5 juin 2019
12 juin 2019
5 juin 2019 à 06:58
stf_jpd87 Messages postés 94998 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 - 12 juin 2019 à 17:22
- Panne lave vaisselle Dvi430xe1
- Code panne lave-linge - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
stf_jpd87
16 mai 2024
27 564
12 juin 2019 à 08:13
En test ohmmètre, démontée elle doit varier de 3 à 15kΩ en fonction de la température 20/70°
stf_jpd87
16 mai 2024
27 564
5 juin 2019 à 07:47
5 juin 2019 à 07:47
Il faut contrôler la résistance N° 311 environ 28/30Ω, si rien à changer. Accès en enlevant le socle N° 108
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Steffo66130
12 juin 2019
5 juin 2019 à 11:55
5 juin 2019 à 11:55
Merci. Je vous tiens informé dès que ce sera fait. Cordialement
Steffo66130
12 juin 2019
5 juin 2019 à 13:38
5 juin 2019 à 13:38
Pouvez vous svp me préciser exactement sur quelles cosses je dois tester svp ? Merci
Steffo66130
12 juin 2019
5 juin 2019 à 13:40
5 juin 2019 à 13:40
Steffo66130
12 juin 2019
5 juin 2019 à 13:49
5 juin 2019 à 13:49
À priori j ai trouvé. C est à 28ohms. Donc cela semble OK de ce côté. Une autre idée ?
stf_jpd87
16 mai 2024
27 564
5 juin 2019 à 14:55
5 juin 2019 à 14:55
En cours de lavage vérifier si le 220v est présent sur les cosses de la résistance, si rien Voir la sonde de température N° 319. en fonction de sa température de 20/80° sa valeur ohmique doit varier en kΩ . Si fixe à changer. Si Ok voir le relais de chauffe sur la platine ainsi que ses soudures.
Steffo66130
12 juin 2019
5 juin 2019 à 19:31
5 juin 2019 à 19:31
Merci pour votre aide. Je ne parviens pas à vérifier le voltage sur la résistance quand l appareil est en route. Par contre la sonde affiche constamment entre 1.330 et 1.337. Est ce que la variation est assez importante ? Enfin pouvez vous me situer le relais de chauffe sur la patine ? Merci pour tout
stf_jpd87
16 mai 2024
27 564
6 juin 2019 à 07:31
6 juin 2019 à 07:31
Si votre sonde ne varie pas en la chauffant, vous pouvez la changer. A la condition que le test soit fait en ohmmètre sur 20kΩ .
Steffo66130
12 juin 2019
11 juin 2019 à 16:38
Bonsoir, dans le doute j ai changé le tunnel de chauffe mais toujours pareil. En cycle normal, l eau ne chauffe pas. En phase de test, l eau chauffe mais le lave vaisselle se met ensuite en erreur d03. Une idée s il vous plaît ? Merci
stf_jpd87
16 mai 2024
27 564
11 juin 2019 à 16:53
Vous n'avez pas fait le choix de contrôler la sonde dommage une dépense inutile. Voir la sonde.
Steffo66130
12 juin 2019
11 juin 2019 à 20:16
Bonsoir, nous avions branché l ancien tunnel de chauffe en direct sur le 220v et il ne chauffait pas alors je pense qu il avait aussi un problème. Je viens de tester la sonde lave vaisselle en marche en mode test, seul moment où ça chauffe. La sonde affiche 3,11 appareil mis sur 20kohms. Est ce une valeur correcte. Elle était à 3,90 eau froide. Y a t il moyen de faire une manip pour brancher sans sonde pour faire un essai ?
Steffo66130
12 juin 2019
11 juin 2019 à 20:19
Je précise que j ai vérifier la patine et elle semble OK. Je me demande aussi pourquoi le lave vaisselle chauffe en mode test ? Si je débranche la sonde par contre, en mode test, cela ne chauffe pas.
12 juin 2019 à 12:51
