Mise en securité circuits
chivapiano
mercredi 31 juillet 2019
31 juillet 2019
31 juil. 2019 à 08:15
chivapiano Messages postés 7 Date d'inscription mercredi 31 juillet 2019 Statut Membre Dernière intervention 31 juillet 2019 - 31 juil. 2019 à 17:59
Carminas
mardi 31 mars 2009
15 mai 2024
1 858
31 juil. 2019 à 08:20
On pourrait supposer que ce sont les circuits de la rangée du bas.
Mais il faudrait une photo du tableau capot enlevé pour en être certain.
Si c'est le cas un interrupteur différentiel 30mA 40A type A devrait suffire, mais je vous conseille un 63A plus évolutif et qui ne pourra pas être remis en question par un contrôleur tatillon (la notion de différentiel surchargé reste floue en rénovation)
chivapiano
31 juillet 2019
31 juil. 2019 à 10:20
Carminas
mardi 31 mars 2009
15 mai 2024
1 858
31 juil. 2019 à 10:48
Il va falloir que vous m'aidiez car on ne voit pas l'arrivée en provenance du disjoncteur EDF sur la photo.
J'ai l'impression qu'elle est est en haut du différentiel : pouvez vous confirmer ?
Si c'est bien cela on a :
- la sortie du bas du différentiel qui remonte sur la 1ère rangée qui est bien protégée par le 30mA
- l'entrée du haut reçoit l'arrivée EDF et le départ vers la rangée du bas.
Si c'est bien le cas, la rangée du bas n'est effectivement pas protégée par le 30mA.
Le moins onéreux est d'utiliser le même différentiel pour les 2 rangées (c'est un 63A c'est donc possible) et d'alimenter la rangée du bas, à partir de la sortie du différentiel et pas à partir de son entrée.
L'autre solution est d'ajouter un différentiel pour la rangée du bas.
Cela apporte plus de sélectivité : en cas de défaut toute l'installation n'est pas coupée et cela permet de mettre un type A pour se protéger des défaut de l'électronique de la plaque.
chivapiano
31 juillet 2019
31 juil. 2019 à 11:05
Carminas
mardi 31 mars 2009
15 mai 2024
1 858
Modifié le 31 juil. 2019 à 11:55
Si vous ouvrez le capot du bas du disjoncteur, vous devez voir 2 fils (sans doute bleu et noir)
C'est 2 fils remontent vers votre tableau (Ca, vous ne pouvez pas le voir, c'est derrière la platine EDF)
Ils arrivent ensuite sans doute par le bas du tableau pour aller se raccorder en haut du différentiel.
Il faudrait que vous puissiez confirmer cela.
chivapiano
31 juillet 2019
31 juil. 2019 à 12:12
chivapiano
31 juillet 2019
31 juil. 2019 à 12:27
Exactement,le fils (noir et Bleu)arrivent du bas du tableau et se branchent en haut du tableau
à l'interrupteur différentiel.Et de l'interrupteur différentiel par le mêmes contact partent un noir et un bleu
qui se branche sur le premier élément de la barre du bas.
Carminas
mardi 31 mars 2009
15 mai 2024
1 858
31 juil. 2019 à 13:33
OK, cela confirme que la rangée du bas n'est pas protégée par le 30mA
Donc
- soit vous alimenté la rangée du bas à partir du bas du différentiel existant et non pas du haut
- soit vous ajoutez un différentiel pour la rangée du bas
Donc
chivapiano
31 juillet 2019
merci beaucoup pour cette aide.Quand ça sera fini je vous le dirai.
31 juil. 2019 à 08:50
cordialement
31 juil. 2019 à 08:55
Car "pas sécurisé" cela peut être pour plusieurs raisons.
