Vaporetto Polti 1500 voyant vapeur ne s'éteint pas
sgamb
2 sept. 2019 à 08:57
stf_jpd87 Messages postés 94850 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 22 sept. 2019 à 17:23
- Vue éclatée vaporetto polti
- Meilleur brise vue - Guide
- Vue éclatée tondeuse toro 675 gts - Forum Matériel de Jardinage
- Mon vaporetto polti ne fait plus de vapeur - Forum Electroménager
- Démontage vaporetto polti ✓ - Forum Electroménager
- Vue éclatée volet roulant bubendorff - Forum Divers bricolage et travaux
13 réponses
Sous la cuve il y a 3 petits trous (2 à droite un à gauche) ça fuit par celui de gauche . Je fais quoi ? J'ouvre la cuve ? et après ?
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
13 sept. 2019 à 17:39
Symptôme d'une cuve qui fuit la pression ne monte pas suffisamment pour couper le pressostat .
Il faut démonter les carters et voir où se situe cette fuite??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Cordialement.
effectivement c'est la cuve qui fuit.
Mais je ne veux pas la changer.Sur mon ancien Vaporetto j'avais le même pb et j'ai bouché les trous avec de la soudure à froid. C'est ce que je vais faire. A moins que vous ayez une autre solution
sgamb
mardi 26 novembre 2013
12 avril 2024
21 sept. 2019 à 17:18
J'ai réparé la cuve où il y avait une fuite. J 'ai testé avec de l'eau sans fixer la cuve à la caisse. J'ai rempli d'eau, fait monté en pression, utilisé le balais vapeur tout allait super bien Et maintenant que j'ai fixé et branché ça fait sauter le fusible. Est-ce que je me trompe dans le montage? J'ai fait 3 photos que j'envois sur 3 post
sgamb
12 avril 2024
21 sept. 2019 à 17:19
photo n°2
sgamb
12 avril 2024
21 sept. 2019 à 17:21
j'arrive pas à passer les photos 2 et 3.
Peut être qu'il faut attendre un peu. Je ressaierai + tard
sgamb
12 avril 2024
21 sept. 2019 à 18:41
Photo N°2
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
22 sept. 2019 à 07:44
Quand vous avez fait l'essai, je suppose que la cuve n'était pas relié à la terre. ??
Débrancher simplement la résistance. si pas de déclenchement il est possible que la résistance soit à la masse . Elle n'a pas apprécié le manque d'eau.
sgamb
12 avril 2024
22 sept. 2019 à 12:43
Merci pour ton aide
Oui c'est ça quand j'enlève la masse de la résistance ça fonctionne. ( Ce fil de masse est ponté avec un autre fil de masse branché sur le coté de la cuve)
Je fais quoi maintenant que je sais que c'est un problème de masse. J'enlève et je laisse sans masse ? A quoi servait-elle avant ?
Je pose ces questions parce que je ne suis pas très "branché" électricité
Merci pour ton aide
sgamb
12 avril 2024
22 sept. 2019 à 13:30
Cher Icar pourquoi es-tu si catégorique. Peut être que ça peut marcher sans changer. Une cuve c'est 90€ !
parce que c est une cuve alu que la résistance est certainement intégrée et qu il faut l ouvrir pour la sabler et voir l étendue des dégats causé par l oxydation de l eau douce stagnante .. l épaisseur peut diminuer jusqu a effondrement de la cuve ..
c est une chaudière sous pression qui peut atteindre 5bars et quand on se la prend dans la gue... ca laisse des traces
voila pourquoi !!
voila pourquoi !!
sgamb
12 avril 2024
22 sept. 2019 à 16:36
C'est bon j'ai compris pourquoi ça disjoncte maintenant et pas juste avant. J'ai ouvert la cuve et comme elle était hyper sale je l'ai nettoyée avec une brosse métallique et j'ai tout pété.
stf_jpd87
2 mai 2024
27 522
LA carte bleue va être contente elle va chauffer mieux que la chaudière :o))
