Problème vapeur sur centrale polti forever 400
caroline-dlg1208 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai un problème avec ma centrale vapeur polti. Elle ne fait plus de vapeur mais le fer chauffe correctement.
J'ai donc démonté le tout et j'ai remarqué deux choses. Le bouton poussoir qui active la commande vapeur sur le fer est en plastique et était cassé (pièce changé mais problème persiste). Deuxième chose l'eau n'est pas pompé dans le réservoir. Le tuyau transparent qui va du réservoir d'eau à l'électrovanne est sec. J'en déduis que l'eau n'est plus pompé par ma centrale donc plus de vapeur...
Comment déterminer d'où vient le problème?
Merci de vos réponses.
caroline-dlg1208 Messages postés 2 Statut Membre 3
Re,
Voilà une vue de la machine ouverte. Je pense que c'est la pièce carré qui ne fonctionne plus. Après la grosse pièce en métal c'est ce qui sert à chauffer l'eau, je pense...
Est ce que je dois tester la pièce sans la démonter du circuit?
Merci de me donner quelques explications!
stf_jpd87 Messages postés 91279 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 633
La pièce carré est effectivement la pompe. Elle doit en 240v à vérifier sur celle-ci, vous déconnectez les fils actuels et vous branchez le 240V en direct 5s pour voir si elle fonctionne . Attention à la manipulation du 240V
Il faudrait nous montrer un peu plus le branchement de cette pompe car la diode est quelques-fois non incorporée.
Cdlt,
je ne pense pas qu'il y ait une diode sur ce genre de pompe. Bien entendu toujours sous réserve
Désolé pas de vue éclatée de cette machine.
Logiquement quand vous avez une pompe pour envoyez de l'eau dans la cuve de chauffe et pas d'électrovanne, c'est le bouton sur le fer qui commande la pompe.
Faire un essai en direct pour voir si elle n'est pas bloquée, la pompe doit être en 240V.
