Vidange sans cesse
Paulo35
27 sept. 2019 à 18:42
stf_jpd87 Messages postés 94999 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 - 30 sept. 2019 à 07:36
10 réponses
stf_jpd87
18 mai 2024
27 564
27 sept. 2019 à 19:10
Par la pièce N° 631 0, capteur de débordement d'eau, 'il vidange sans cesse; c'est que le socle est rempli d'eau? Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Vous dites avoir contrôlé le débitmètre Comment >???
Vider l'eau, faire un reset sur départ 10s et voir ce que cela donne.
Bonjour, il n'y a pas une goutte d'eau dans le socle. Je l'ai essayé dans mon garage sans le socle pas de fuite! J'ai essayé les resets sans succès !
Vous pensez que le capteur est en défaut ?
stf_jpd87
18 mai 2024
27 564
28 sept. 2019 à 08:20
Vérifier le contact du flotteur
bonjour, j'ai contrôlé le contact du flotteur, il est passant et ce coupe quand j'appuie dessus!
J'ai effectué un reset,, il vidange puis commence un cycle puis il vidange sans arrêter et se plante (clignote 8 fois).
je ne vois pas ce que ça peut être!
Papy35
lundi 15 octobre 2012
Contributeur
22 mai 2023
4 655
Modifié le 29 sept. 2019 à 11:59
F8 je pense au détecteur niveau d'eau fond de cuve,un bon nettoyage avec une brosse à dents et produits vaisselle
la pompe de vidange ne serait pas bloquée par ??
F8 sur cette marque est une panne vicieuse
Pas d'information de niveau d'eau reçue. Vérifier détecteur de présence d'eau,si celui-ci est optique à essuyer avec précaution
si impossible essayez cette procédure ci-dessous
PROCEDURE : Revenir paramètres usine.
1- Maintenir appuyées les 2 touches [ Programme + Départ/Redémarrer] en même temps.
2- Maintenir appuyées jusqu'à ce que les 4 LEDs du programme s'allument en même temps.
3- Attendre que les LEDs s'éteignent sauf une qui reste allumée et qui indique le mode lavage en cours.
4- Disparition du message d'erreur , le lave vaisselle démarre normalement.
5- Appuyer 5 secondes sur le bouton (Départ / Démarrage)
Bonjour, sur ce modèle, il n'y a pas de capteur owi ou autre, juste la sonde de température.
J'ai démonté la pompe de vidange et l'ai mis en marche, elle fonctionne très bien.
Au secours, merci Papy
Papy35
Contributeur
22 mai 2023
4 655
29 sept. 2019 à 12:14
Avez vous ce dispositif
Détecteur Haute pression
https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_photo/pieces/48057.jpg
stf_jpd87
18 mai 2024
27 564
29 sept. 2019 à 17:41
Dans mon message N° 1 je vous demandais comment vous avez contrôlé le débitmètre . Je n'ai pas lu de réponse ???
J'ai changer la petite carte, j'ai contrôlé pompe de vidange, contact flotteur, shunter l'anti parasite...toujours en cours de cycle après vidange(f8)
stf_jpd87
18 mai 2024
27 564
29 sept. 2019 à 18:37
stf_jpd87
18 mai 2024
27 564
J'insiste: avez-vous vérifié si l'ILS change d'état quand la roue tourne?? 1/0/1/0/1/0/1/0
Car ce sont ces impulsions qui déterminent le niveau d'eau et le temps de remplissage. Si ce temps est trop long, débit insuffisant code F8.
