- Enduit isolant thermique intérieur avis
- Enduit crepi interieur - Guide
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Enduit chaux sur parpaing intérieur - Guide
- Meilleur debroussailleuse thermique - Guide
- Decoration de noel interieur - Guide
< C'est pas gênant avec le polystyrène côté froid ? >
ben si , car il a un effet pare vapeur même si son Sd est
inférieur à celui d'un vrai pare vapeur classique .
Mettre un polystyrène entre montants ( M 48 je pense) ne va pas être
simple : beaucoup de discontinuité de l'isolation, et passage de gaines
plus possible.
Reste peut être 'la règle' des 1/3 , 2/3 de R ou le R de l'isolant coté chaud
doit être au maximum égal à la moitié du R coté froid.
Cdt
plus possible.
Cdt
<peut etre je pourrais alors pour améliorer l'étanchéité mettre de la bande adhésive expres aux jonctions montants / polystyrène ? >
je ne sais pas si ce sera facile, mais de toute façon ça ne peut aller que dans le bon sens.
< .... si je comprends bien, si je rajoute de l'isolant quel qu'il soit, son R ne doit ...... >
Non si c'est le même produit (polystyrène) pas de problème.
Cdt
Cdt
18 mars 2020 à 12:27
Si je remets du polystyrène entre montants j'aurai aucune nouvelle gaine a passer, juste rallonger les prises de 52mm, peut etre je pourrais alors pour améliorer l'étanchéité mettre de la bande adhésive expres aux jonctions montants / polystyrène ?
Et pour la règle dont tu parles si je comprends bien, si je rajoute de l'isolant quel qu'il soit, son R ne doit pas dépasser la moitié de celui de mon polystyrène de 8cm ? ( Dont je n'ai aucune idee du R d'ailleurs)
