Bec de mitigeur d’évier FRANKE très difficile à orienter
Bernard35830
samedi 2 mai 2020
13 mai 2020
2 mai 2020 à 16:23
Daniel 26 Messages postés 16681 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 avril 2024 - 29 mars 2024 à 15:33
- Problème rotation mitigeur
- Démontage mitigeur franke - Meilleures réponses
- Changer joint robinet franke - Meilleures réponses
- Enregistrer rotation pdf ✓ - Forum Electronique
- Problème mitigeur thermostatique eau bouillante ✓ - Forum Plomberie
- Problème de température (toujours chaude) robinet thermostatique - Forum Plomberie
- Mitigeur qui goutte - Guide
- Demonter mitigeur grohe - Forum Plomberie
montaco
jeudi 17 juillet 2014
3 décembre 2020
262
13 mai 2020 à 11:14
13 mai 2020 à 11:14
Dans ce cas l'idéal est de couper l'eau débrancher les flexibles dévisser la fixation du mitigeur pour le sortir et ensuite serrer modérément dans un étau la partie inferieure du mitigeur ou il y a vis de fixation et les tubes d'arrivées d'eau
A ce stade il faut taper avec une cale de bois sous la tète bien sur en ayant enlevé la vis de positionnement auparavant
Démonter l'ensemble et graisser graisse silicone de préférence les joints de rotation du bec
13 mai 2020 à 13:46
Merci de votre réponse. Il y a bien longtemps maintenant que j'ai extrait le mitigeur, que j'ai ôté la cartouche du mitigeur, ôté la vis qui se trouve sur le col de cygne (la partie orientable). J'ai aussi, en bloquant le col de cygne dans un étau, par l'intermédiaire d'un morceau de bois, donné force coups sur la base du robinet. Tout ceci sans aucun résultat. Alors … la graisse silicone … je n'en suis pas encore là malheureusement.
