Reset poele a granules ETNA
Résolu/Fermé
Bonjour, Si quelqu'un a besoin de codes pour les pole a granules de la marque ETNA modèle Vulcano SMS 9Kw ou Guilia 7 KW , je peux les fournir.
CDT.
CDT.
63 réponses
echap33
mercredi 28 octobre 2020
28 octobre 2020
81
28 oct. 2020 à 18:56
J’ai un poêle à granulés ETNA BAGGIA10. Pouvez vous me donner le code et la marche à suivre pour tout remettre à zéro.Merci.
Bonjour;
Appuyer une fois sur - puis 4 fois sur la touche marche arrêt, le mode
UT04 avec le numéro 00 apparait
Appuyer sur la touche + jusqu'au code 55 ou 77 selon votre produit
En effet,
(Selon votre modèle le code de réinitialisation est soit 55 ou encore 77)
Appuyer sur la touche marche arrêt (touche 3) pour valider
Appuyer sur I'interrupteur pour étejndre votre poêle
Attendre 30 secondes pour recharger votre base de données
Appuyer à nouveau sur l'interrupteur pour allumer votre poêle.
Très important :
NE JAMAIS remettre a zéro sans avoir fait un entretient complet !
Vous risquez au mieux une panne du poele .
Cdt.
En effet,
Très important :
Cdt.
Nea
Petitfranz57
lundi 1 mars 2021
1 mars 2021
18 févr. 2022 à 09:58
Bonjour, réglages sur un ETNA MINI 5. qui présente le même type d’interface à 3 boutons que ce dont vous avez parlé (je crois que c'est une électronique de chez Micronovasrl assez répandue sur les poêles de fabrication italienne. - puis on/off trouver UT4 régler a A9 et on/off pour ouvrir les paramètres. Défilé et valider avec on/off et modifier avec - et/ou + quand vous arrivez au dernier paramètre il faut recommencer la manipulation pour revenir au premier.
Petite astuce appuyer longtemps sur + lors du fonctionnement du poêle permet d'afficher la vitesse du ventilateur d'extraction des fumées et la température des fumées au niveau de l'extracteur.
Pour ma part sur le menu UT4/A9 j'ai identifié les choses suivantes :
Le paramètre 13 c'est la température des fumées qui déclenche le passage de load wood a fire on qui était trop élevé chez moi et mettait le poêle en défaut un allumage sur deux
Le 14 c'est la température de sécurité à ne pas dépasser donc ne pas le changer
Le 15 c'est le seuil de déclenchement du ventilateur tangentiel par rapport aux températures des fumées.
Les paramètres de 4 a 10 agissent sur le débit des granulés (temps en secondes de la rotation de la vis sans fin par cycle) pour toutes les phases de fonctionnement du poêle dans l'ordre suivant "load wood / fire on / 1 /2 /3 /4 /5" et 16 a 22 agissent sur la vitesse du ventilateur d'extraction des fumées dans le même ordre. enfin 23 à 27 c'est le ventilateur tangentiel pour les puissances de 1 à 5. en tout cas passez en revue tous les paramètres et notez les pour pouvoir facilement remettre ceux d'usine si le comportement du poele devient erratique on ne sait jamais.
SUNTIME43
lundi 14 décembre 2020
14 décembre 2020
45
14 déc. 2020 à 00:48
Je viens de faire l'acquisition d'un ETNA Vulcano Evo de 12 Kw. Je viens de l'installer et j'ai beaucoup d'escarbilles...donc j'ai besoin de diminuer la vitesse du ventilateur d'extraction. Dans le manuel d'utilisateur, au MENU A Type conduit de fumées on peut augmenter la vitesse mais pas la diminuer!
JPL
JPL
seb62270
mardi 3 janvier 2023
3 janvier 2023
3 janv. 2023 à 22:12
je viens d’acheter le même poêle que vous et j’ai exactement le même problème que vous.
Avez-vous résolu votre problème ?
Si oui comment ?
merci
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
5 mai 2024
11 940
seb62270
3 janvier 2023
4 janv. 2023 à 07:13
Lire tout les commentaires apportés.
Ce post date de 2020
Ce qui m'intéresse c'est un descriptif simple de comment programmer cet appareil. La documentation fournie est indigne.
Bonjour je n aïs pas toucher à la programmation du pôile que j ai le nonza j ai juste remis la pendule à Zora après les 1200 heures bien sur je la nettoyé comme il se dois vu que je ne trouve personne pour le faire sur YouTube il y a une pro qui montre tous se que l ont dois faire très bien expplique s est un Belge et pour ma part le code est 55 tous sa se trouve sur YouTube
bonjour ce n'est pas bien dur a faire , vous allumez la telecommande puis vous appuyez sur on1 (depard du matin) ca clignote servez vous des fleches pour entrer l'heure de depart puis encore une fois sur la meme touche on1 c'est enregistré .... meme manip pour off1 (arret du poele) puis send pour rentrer l'ordre a la memoire du poele c'est tout ......
bonjour, pouvez vous me fournir les code pour un poele vulcano etna de 9kw .je vous en remercie deja et vous souhaite mes meilleurs voeux
je souhaiterais mettre route le mode stand by de mon poêle ETNA GIULIA, pourriez vous me donner la marche a suivre.
merci infiniment de votre réponse.
Appuyer sur la touche - une fois puis sur la touche ESC jusqu'a UT4 puis la touche + jusqu'a A9 puis sur la touche + jusqu'a Pr 28 et régler avec les touches + et - (OFF ou 1 ou 2 ) Off : arret et 1 ou 2 les degrés de différence pour la reprise . Réglé a 20° avec un delta de 2 il s'arretera a 20° et reprendra a 18°. Soyer patient , il réagi très lentement .Cdt.
Bouyou17
vendredi 20 août 2021
20 août 2021
12
20 août 2021 à 10:39
Bonjour, j'ai acheter un Poêle ETNA cayenne 14c.
J'ai le message d'entretien qui s'affiche et je ne pet l'enlever sans le code d'accès et la démarche à suivre..
Merci de votre aide.
astuces72
vendredi 15 janvier 2010
27 avril 2024
280
1 oct. 2020 à 07:06
1 oct. 2020 à 07:06
slt
Nous en sommes arrivés au point de devoir faire des reset sur les poêles...
Société de consommation qui laisse une part de marché à de futur intervention, bien sur obligatoire, mais c'est pour votre bien.
Quand je vois aussi la quantité de message sur des problèmes de code, sur des sèche-linge, lave vaisselles, lave linge...L'électronique à 2cts d'euro a encore de beaux jours.
Voilà, c'était un message pour ne rien dire :))
Mixe031
jeudi 25 février 2021
28 février 2021
28 févr. 2021 à 19:13
Bonjour michyve43800,
Ancien technicien qualité pour un concessionnaire PALAZZETTI (fin des années 2000) ,Je recherche :
- Le code de maintenance technicien qui permet d'accéder au menu réglage (visse sans fin , pourcentage tour fumé, ect..ect.. )
- Ainsi que le code de remise à zéro de maintenance extraordinaire .
C'est pour un poêle ETNA CAYENNE 14kw (non canalisable) model idem STOVE CANADIAN 14kw , AMG ...
Je suis sur la région de TOULOUSE
D'avance , UN GRAND merci pour vos éventuels réponses .
Eric
Eric
TITI
Mixe031
28 février 2021
16 mars 2021 à 17:52
A9
Bonjour. Pourriez-vous m'indiquer comment remettre mon poele etna vulcano à zero ? Merci
Remise à zéro des heures de fonctionnement réservée au personnel spécialisé
1- Appuyer sur la touche 1 pendant 5 sec pour rentrer dans le menu « MN1 »
2- Appuyer sur la touche 2 plusieurs fois jusqu’au menu « MN8 Réglage technique »
Valider en appuyant sur la touche 3, la clé d’accès est alors demandée
Rentrer la clé d’accès « 77 » en appuyant plusieurs fois sur la touche 2
3- Valider en appuyant sur la touche 3
4- « MN8.1 Réglage Usine »
5- Appuyer plusieurs fois sur la touche 2 jusqu’au menu « M8-7 Effacer heures
partielles »
Rentrer la clé d’accès « 55 » en appuyant plusieurs fois sur la touche 2
La remise à zéro est faite.
ATTENTION : La remise à zéro sans avoir effectué un entretien du poêle au préalable
peut engendrer des pannes.
partielles »
Nono260982
mercredi 13 janvier 2021
14 janvier 2021
14 janv. 2021 à 08:44
Bonjours aurriez vous le code pour un etna nonza canalisable je les acheté en 2020 merci d avance
roger38380
lundi 1 février 2021
5 février 2021
5
5 févr. 2021 à 10:17
le poele s'est mis a chauffer normalement depuis peu, il regule et se met au ralenti , avec soufflerie un peu moins puissante.
mais je recherche toujours la procedure et les codes de reglage instalateur , afin de préciser les reglages.
cote consommation 1 sac par 24h pour une temperature ambiante 23.
je suis content de cet achat , la qualité semble au rdv , par contre galere pour avoir un rdv avec un technicien choisi par topchaleur.
Je ne comprends pas que les reglages même les plus simples , doivent se faire par l'intermediaire de ces personnes , partant du principe que j'achete un produit , le fabriquant ou le vendeur se devrait de me remettre tous les éléments pour l'utilisation.
Bonjour je suis dans le même cas que vous moi j ai un nonza canalisable acheté chez top chaleur j ai du faire le nettoyage moi même car personne ne veut venir pour la remise à zéro le code est 55 je l ai trouver sur YouTube une petite vidéo très courte et de plus la marque de mon pôile n est pas un nonza met un teport j ai vu une vedeo venent de Belgique le mec explique très bien comment faire l entretien un coup de bol s était le même que le mien bon courage
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 525
27 sept. 2020 à 18:29
Ne serait-ce pas une bonne idée de les poster sur ce message??? :o))
dedette_2518
samedi 10 décembre 2022
5 novembre 2023
Mick54370
5 nov. 2023 à 19:32
5 nov. 2023 à 19:32
je recherche les codes pour reinitialiser mon poele etna vulcano new12 .Si quelqu'un peut m aider
starlyte
dimanche 14 octobre 2007
25 juillet 2023
7 mars 2021 à 17:18
7 mars 2021 à 17:18
Merci pour vos aides. Ici, meme pas possible de trouver un technicien valable. On a heriter un chaudiere mazout, régulièrement "entretenue", qu'est tombée en panne rapidement, jamais nettoyage intérieur, evacuation trouée, etc. Donc vos avis et les codes sont les bien venus. Merci.
Je viens d'acquérir un poêle Etna Saleccia hydro. Je souhaite affiner un réglage sur la température d'alarme des fumées à l'allumage ( alarme "allumage manque"...) Avez vous le code cet appareil ? D'avance merci
Je voudrais savoir le nom de la "banque de réglages" à utiliser pour remettre un poêle Etna Giulia EVO dans sa config d'usine. Quelqu'un a-t-il l'info ?
Cdt.
Cdt.
tibo24110
mercredi 25 novembre 2020
25 novembre 2020
25 nov. 2020 à 18:19
Bonjour. Avez vous le code d'accès M8.svp?
Merci cela pourrait m'aider.
SUNTIME43
14 décembre 2020
45
14 déc. 2020 à 22:16
Merci!
Je vais voir ce que ça donne demain.
43800? Moi 43400 Le Chambon sur Lignon
Nono260982
14 janvier 2021
13 janv. 2021 à 17:10
Bonjour moi j aurai besoin du code pour un pôile à granulé Etna nonza canalisable de 2021 merci d avance
nat62890
vendredi 15 janvier 2021
15 janvier 2021
15 janv. 2021 à 10:35
bonjour moi aussi j ai un Poêle à granulés Nonza Canalisable 10kW et il me marque service fin je pense que c est par rapport au 900 heures et il me faut les code de mise a zero est ce que vous les avait eu merci de votre reponse bonne journee
Nono2609
nat62890
15 janvier 2021
15 janv. 2021 à 10:50
Bonjour Bas oui car si il faut faire venir un technicien tous. Les 900 heures cela revient cher de plus pas facile à trouver la plupart ne veulent pas faire l entretien car le mien je l ai acheté sur internet
Nono2609
nat62890
15 janvier 2021
15 janv. 2021 à 16:36
Ré bonjour le code est 55 il est sur YouTube une petite vidéo très courte mais n oublié pas de faire venir un technicien quand même pour votre sécurité et pour la garantie
nat62890
15 janvier 2021
Nono2609
15 janv. 2021 à 18:41
re bonjour et merci de votre reponse avait vous le lien de la video sur you tube merci
19 mars 2021 à 07:37
19 mars 2021 à 10:25
Appuyer 1fois sur - puis 4fois sur marche/arrêt , UT04 apparaît (00)
Appuyer sur touche+ jusqu au code55.
Appuyer sur marche/arrêt pour valider.
Couper alimentation par interrupteur.
Attendre 30secondes et rallumer.
18 févr. 2022 à 11:19
Cette manipulation est-elle valable sur tous les poêles ETNA ? J'ai un Segreto Plus qui vient d'atteindre ces 1200hrs....
18 févr. 2022 à 11:38
Tentez, vous verrez bien
