Condensateur
Mecano
5 oct. 2020 à 21:50
labricole47 Messages postés 19686 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 5 mai 2024 - 6 oct. 2020 à 21:14
stf_jpd87
mercredi 14 décembre 2011
5 mai 2024
27 527
6 oct. 2020 à 10:07
6 oct. 2020 à 10:07
La valeur du condensateur et fonction de la puissance du moteur en excès ce n'est pas mieux;
Il est indispensable qu'au démarrage le cylindre soit vide d'air (purge auto au moment de l'arrêt. ) avec ce type de branchement le moteur met plus de temps à prendre sa vitesse, c'est normal. La perte de puissance avoisine les 30%
D'accord merci mais pourquoi quand je branche en direct sans passer par le pressostat il démarre a chaque fois et la puissance du moteur en kW es de 1.5.merci
stf_jpd87
5 mai 2024
27 527
6 oct. 2020 à 16:48
6 oct. 2020 à 16:48
labricole47
5 mai 2024
2 529
6 oct. 2020 à 21:14
6 oct. 2020 à 21:14
le passage de 380 à 220 sur un moteur vous fera perdre de la puissance , à savoir que celons la puissance du compresseur cela nécessite sur certain monophasé , deux condensateurs , un permanent et un démarrage
