- Isolation combles aménageable
- Fouine dans les combles - Guide
- Isolation phonique tuyau évacuation wc ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Isolation bille polystyrène avis ✓ - Forum Isolation
- Bruit dans les combles la nuit - Forum Charpente, toiture, combles
- Isolation polystyrène interdit - Forum Bricolage / outillage
avec des chevrons de hauteur 8 cm et une couverture en tuiles
l'épaisseur max entre chevrons est en effet de 8 - 2 = 6 cm
Maintenant il faut aussi tenir compte de la reprise d'épaisseur possible de
l'isolant (foisonnement) , je ne connais pas celui de l'isolant Métisse;
pourquoi ce choix ?
Donc pour plus de sureté il vaut mieux mettre de l'épaisseur 45 ou 50 mm,
mais si vous n'avez pas de problèmes de hauteur autant mettre toute
l'isolation sous chevrons car plus rapide et moins de travail.
Cdt
pourquoi ce choix ?
Cdt
Ne pas isoler entre les chevrons qui portent les tuiles ou ardoises.
Il faut faire un contrechevronnage qui permettra de poser un isolant de 280 / 300 mm entre le contrechevronnage et le dessous des chevrons supportant les tuiles.
Privilégiez 2 couches croisées plutôt qu'une seule couche plus épaisse.
Merci pour vos retours à tous les 2.
Je vais pas isoler entre les chevrons, et mettre 2 couches en croisé de 120
pour un total de 240 d'épaisseur.
Bonne journéee
Bonne journéee
