Probleme de bruit dans les tuyaux
tanks94
jeudi 14 janvier 2021
16 janvier 2021
14 janv. 2021 à 18:13
stf_frmu Messages postés 43900 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 27 mai 2024 - 17 janv. 2021 à 10:06
6 réponses
stf_frmu
27 mai 2024
11 947
14 janv. 2021 à 19:13
Si vous desserre votre raccord, l'eau va tout de suite couler et comment voulez vous raccorder un tuyau d'arrosage, vos tuyaux sont rigides.
Mettez votre chauffage en route.
Le tuyau qui chauffe est celui du chauffage.
Desserrez un peu tout vos colliers qui tiennent vos tuyaux, si vos bruits sont du a la dilatation, le bruit va être bcp important
stf_frmu
27 mai 2024
11 947
14 janv. 2021 à 18:16
Bsr
Est il possible d'avoir une photo plus gnrâlé afin de voir un peu plus des tuyaux ?
stf_frmu
27 mai 2024
11 947
14 janv. 2021 à 18:41
Si la chaudière est le point bas, il suffit de dévisser le tuyau du chauffage.
Par contre le problème est comment récupérer cette eau quand elle sort du tuyau.
Et je n'y crois pas trop à ce que du métal dans les tuyaux fasse du bruit.
tanks94
16 janvier 2021
14 janv. 2021 à 19:07
Ah bon ? D'ou provendrais le bruit d'après vous ?
pourriez vous m'indiquer le quel de ces tuyau correspond au chauffage ?
si je fait descendre la pression et que je le raccorde au égouts avec un tuyaux (d'arrosage par exemple) cela pourrait fonctionné ?
existe-t il un risque si je procède a cette manipulation ?
stf_frmu
27 mai 2024
11 947
14 janv. 2021 à 19:24
Normal que 2 soient chauds.
Il y en a un qui va au radiateur et un qui revient
tanks94
16 janvier 2021
14 janv. 2021 à 19:58
j'ai desserrer puis resserré l'intégralité des colliers, malheureusement sans constater de différence ....
en plus j'ai l'impression que le bruit malgré qu'il soit continu, change légèrement de localisation, comme si il montait et descendait légèrement
Je suppose donc que je doit tenter une purge par le tuyau du chauffage pour écarter l'hypothèse du métal ?
"Normal que 2 soient chauds.
Il y en a un qui va au radiateur et un qui revient" -> je dois dévisser lequel pour une purge ? si je positionne un seau en dessous et que j'en prépare un second, je pourrais alterner pour vidanger ?
stf_frmu
27 mai 2024
11 947
tanks94
16 janvier 2021
14 janv. 2021 à 20:05
Une purge ne retirera pas d'éventuels morceau metallique.
Mais tentez l'expérience vous verrez bien.
Pour moi c'est pas metallique.
Et pour vos colliers, il faut desserre un peu les vis et ne pas les resserer
tanks94
16 janvier 2021
stf_frmu
27 mai 2024
16 janv. 2021 à 15:31
j'ai desserré l'intégralité des vis sans succès et le bruit et bien diffu, lors des purges du système il y a bien des petits résidus de fer mais je n'arrive pas a faire sortir les gros, que me conseillez vous ?
stf_frmu
27 mai 2024
11 947
tanks94
16 janvier 2021
16 janv. 2021 à 18:54
Il faut chercher ailleurs.
Ce n'est pas des grains métalliques qui font du bruit dans vos tuyaux.
Mais il vous voulez purger..
Vidanger complètement votre circuit,n démontez vos radiateurs, les sortir dehors et injecter de l'eau sous hautes pressions pour les nettoyer intérieurement.
Ensuite démonter tout les raccords sur le circuit et injectée de l'eau sous pression pour nettoyer les tuyaux.
Ouvrir le robinet de remplissage sur la chaudière et laisser couler l'eau pour que ça rincé bien la chaudière.
Une fois tout ça fait,n remonte à tout l'ensemble de votre circuit de chauffage et remettre en route
tanks94
16 janvier 2021
stf_frmu
27 mai 2024
16 janv. 2021 à 19:04
la galere ...
si le bruit est bien du a la dilatation mais qu'il persiste malgrès le desserage des colliers que doit-je faire pour régler le problème d'après vous ?
merci encore pour votre aide !
tanks94
16 janvier 2021
14 janv. 2021 à 18:20
tanks94
16 janvier 2021
14 janv. 2021 à 19:22
