Suppression d une poutre
Fmarechal77
mercredi 17 mars 2021
20 mars 2021
17 mars 2021 à 18:53
Fmarechal77 Messages postés 9 Date d'inscription mercredi 17 mars 2021 Statut Membre Dernière intervention 20 mars 2021 - 20 mars 2021 à 17:37
- Poutre polyuréthane 4m brico depot
- Fausse poutre polyuréthane brico depot - Meilleures réponses
- Fausse poutre brico depot - Meilleures réponses
- Fausse poutre creuse brico dépôt - Forum Construction et rénovation
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Ferraillage poutre beton 4m - Forum Maçonnerie
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Prix toupie béton brico depot ✓ - Forum Construction et rénovation
11 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 371
17 mars 2021 à 19:04
Attention suivant l'age de la bâtisse elle à un rôle de "tirant" .
Rien ne prend appuis dessus ?
Cdlt,
Cdlt,
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
18 mars 2021 à 08:43
Quelle était (est) la fonction de cette poutre . En l'absence de réponse il est impossible donner un avis . Si l'hypothèse émise par Daniel est la bonne (solidarisation de deux murs) , le plancher que vous avez réalisé assure peut être cette fonction .Encore faudrait il connaitre l'orientation et la position des IPN et des solives par rapport à la poutre que vous voulez supprimer , pour l'affirmer
Fmarechal77
20 mars 2021
18 mars 2021 à 08:56
Il y a des traces de plâtres sur le dessus de cette poutre comme pour une séparation verticale qui a ma connaissance n y est plus depuis plus de 50 ans.
Le plancher créé il y a un mois se trouve 2 mètres au dessus de cette poutre.
Est il possible de vous fai parvenir une ou plusieurs photos ce qui serait plus pertinent.
Bien à vous
Franck
Bien à vous
Franck
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
18 mai 2024
4 371
18 mars 2021 à 09:08
Pour les photos , restez connecté .
Elles ne doivent pas excéder les 1Mo .
Le téléchargement s'obtient en cliquant l'infobulle "insérer une image"
Fmarechal77
20 mars 2021
18 mars 2021 à 09:19
Fmarechal77
20 mars 2021
18 mars 2021 à 09:20
Merci je viens de vous adresser une photo si cela ne convient pas je peux reprendre une autre photo.
Merci a vous.
Franck
Merci a vous.
Franck
Fmarechal77
20 mars 2021
18 mars 2021 à 09:38
Fmarechal77
20 mars 2021
18 mars 2021 à 09:41
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
19 mars 2021 à 22:26
Vu la hauteur à laquelle se situe la poutre , elle ne devrait pas avoir de fonction de solidarisation des murs qui se font face . Elle devait supporter une séparation .
Par contre quelle est l'utilisation de la surface plancher : les solives sont supportées d'un côté par une poutre qui ne parait pas de forte section . Elle possède un appuis intermédiaire sur un IPN , mais elle parait relativement longue .
Fmarechal77
20 mars 2021
20 mars 2021 à 07:42
Bonjour et merci pour votre réponse.
La largeur du plancher est de 3 mètres, tenu sur 2 murs par des muralieres et un ipn du côté ouvert.
Par sécurité je vais demandé un appui supplémentaire.
Ce plancher va servir uniquement au stockage de quelques cartons !!!
Bon week-end à tous
Franck
Bon week-end à tous
Franck
atlassaturn
mardi 24 mars 2009
14 mai 2024
1 955
20 mars 2021 à 15:23
Toute l'ambiguïté est dans la charge maximale d'une aire de stockage . On trouve généralement une charge maximale d'utilisation de 250 kg/m2 , ce qui est énorme , mais qui prend en compte l'évolution possible pendant toute la durée de vie du bâtiment . J'en ai fait l'expérience : un grenier réalisé pour stocker les affaires d'hiver (vêtements , skis chaussures) , qui même en grand nombres ne pèsent pas des tonnes , s'est transformé avec le temps en stockage des restes de construction , qui , accumulés sur des années , peuvent représenter des centaines de kilos .
A vous de fixer une limite raisonnable de la masse à stocker , en fonction des sections de poutre en particulier de celle qui supporte les solives .
Fmarechal77
20 mars 2021
Merci pour votre retour d expériences qui le sera utile.
J en prends bonne note.
Bon week-end
Franck
Bon week-end
Franck
17 mars 2021 à 19:29
Merci pour votre réponse.
Le bâtiment est de 1780!
J ai créé un plancher au dessus à 3 mètres avec des poutres muralieres et 2 ipn au dessous et 1 ipn au dessus de cette poutre sur le côté pour poser un côté du plancher créé.
Une photo serait plus judicieuce
Franck
