Compresseur d'air mal branché
loic_4949
jeudi 8 avril 2021
12 avril 2021
8 avril 2021 à 11:38
stf_jpd87 - 13 avril 2021 à 08:53
- Branchement pressostat compresseur 220v
- Branchement compresseur 220v - Meilleures réponses
- Branchement pressostat monophasé - Meilleures réponses
- Symbole courant 220v - Guide
- Dilution peinture pistolet compresseur - Guide
- Schéma branchement relais 220v - Forum Electricité
- Schéma branchement transformateur 220v 12v - Forum Electricité
- Triphasé 220v - Forum Electricité
43 réponses
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
14 mai 2024
4 367
8 avril 2021 à 11:55
S'il est en tri vous allez devoir respecter ce branchement afin d'obtenir un fonctionnement correct.
Le truc est un relais qui devait servir à la commande via le transfo dont la bobine doit aussi passer via le contact du pressostat .
Cdlt,
Cdlt,
loic_4949
jeudi 8 avril 2021
12 avril 2021
8 avril 2021 à 12:10
Bonjour, Daniel, donc autrement dit, je ne peut pas actuellement le brancher sur une prise "standard", sans en altéré le fonctionnement?
c'est mon papa qui m'avais fait, l’électricité de mon garage, qui ressemble a ça :
les fils en bas, ainsi que le fil pas branché viennent du compteur, il y en avait 4 comme sur le compresseur je penser que je pouvais bêtement remplace la prise mâle, par une prise qui irais la dedans :
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
14 mai 2024
4 367
8 avril 2021 à 12:15
La prise que vous nous montrez est du 220 mono, inapte pour ce moteur.
Bien que vous si allez voir sur divers forums, faire tourner ces moteurs avec un condensateur reste possible mais pas pour un compresseur qui demande du couple .
loic_4949
jeudi 8 avril 2021
12 avril 2021
8 avril 2021 à 12:22
Oui, j'ai lu quelques chose sur le sujet des condensateur, mais j'ai cru comprendre que ce n’était pas super fiable, voir même limite dangereux.
Autant, ouvrir un vieux moteur de BM serie 5 ne me fait pas peur, autant l’électricité j'avoue être largué, pis j'aime pas trop jouer avec...
Le plus simple serait peut être de trouver un moteur a gros rendement, (c'est un compresseur de 10 bars, avec une cuve de 300 litres, et vue la taille de la tete de compression j'imagine qu'il va falloir du couple), directement en 220 monophasé.
loic_4949
jeudi 8 avril 2021
12 avril 2021
8 avril 2021 à 12:27
J'avais d'ailleurs cru comprendre, que le transformateur, se charger de "convertir" la tension 220 en 380, et que du coup il me suffisait de brancher mon courant 220 de l'atelier sur l’entrée, et qu'a la sortie c’était du 380, j'avais des doutes quand au placement des barrettes, et des branchement en questions, mais ca avait, vachement simple......
Mais du coup a quoi il sert le transfo? Bon la en l’état actuels des choses, rien puisque pas brancher, mais sinon?
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
14 mai 2024
4 367
8 avril 2021 à 12:32
Le transfo est un organe de sécurité ( circuit de commande en basse tension ) que vous pourrez conserver .
loic_4949
jeudi 8 avril 2021
12 avril 2021
8 avril 2021 à 12:47
D'accord donc lui je le conserve, dernière petite question, et je ne vous embête plus, auriez vous une idée, ou un exemple de moteur monophasé, par lequel je puisse remplacé celui ci ? Je trouve un peu tout et n'importe quoi sur internet.
Voici les plaques signalétique présente sur le compresseur:
- sur la cuve
-sur la tête de compression :
-sur le moteur mais cette dernière a connue de meilleurs jours :
Et le compresseur, si la taille de ce dernier peut vous fournir une idée de ses besoins:
- sur la cuve
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
14 mai 2024
4 367
Modifié le 8 avril 2021 à 13:32
300 litres c'est beaucoup, le conseil serait de la passer à l'épreuve :
1984 cela pourrait devenir une bombe !
Montrez la plaque du moteur (puissance en CV ou KW )
loic_4949
jeudi 8 avril 2021
12 avril 2021
8 avril 2021 à 14:02
Pour la mise a l’épreuve le monsieur m'a fourni un certificat datant d'il y a six mois, pour la plaque signalétique du moteur justement, je viens de démonter les différents carter et il n'y en a aucune. j'arrive a tourner l'ensemble assez facilement a la main....
contrariness
samedi 10 juillet 2010
14 mai 2024
132
8 avril 2021 à 18:01
Bonjour a vous deux
Vue la taille du moteur d’origine sur la photo, je dirais qu'il vous faut au moins 2CV.. ou plus..
Un moteur monophasé à double condensateur à cause de la charge au démarrage.. Il faut aussi un moteur avec une possibilité de modifier le sens de rotation...Quoi que avec une compression a cylindre ce ne soit pas trop un problème sauf si il y a un ventilateur
labricole47
samedi 14 décembre 2013
13 mai 2024
2 530
Modifié le 8 avril 2021 à 18:36
un monophasé 2.5 à 3 KW pour être tranquille toutefois tout dépends aussi de la pression maxi d'utilisation
j'ai vu passer un semblable qui à lâché car utilisé à 8 bars le moteur de 2 kw chauffe trop
effectivement double condensateur imperatif
loic_4949
jeudi 8 avril 2021
12 avril 2021
8 avril 2021 à 19:24
Bonsoir, il y a un sens de rotation, je ne comprend pourquoi, mais le monsieur a bien insisté la dessus, et en plus sur le carter des poulies/courroies, il y a une grande flèche qui indique le sens.
Je ne sait pas si je peut poster des liens mais pour les moteurs j'ai trouver ceux ci :
-Les monophasé avec un condensateur pour le circuit de démarrage a des prix "correct"
https://www.amazon.fr/Olibelle-%C3%89lectrique-Monophas%C3%A9-Condensateur-Compresseur/dp/B07TWWWLKZ
https://www.manomano.fr/p/moteur-electrique-3-cv-230-v-monophase-avec-poulie-pour-compresseur-13348133
-Un double condensateur ce dernier ayant ma préférence pour une question de cout
https://www.agripartner.fr/moteur-electrique-monophase-ie1-b3-22kw-230v-3000-trmin-double-condensateur-p-44624
-Et enfin une Rolls Royce, je pense que ce serait excessif pour mon usage mais bon, n'y connaissant pas grand chose en électricité, je me rangerais a vos avis:
https://moteur-electrique-pro.fr/produit/moteur-electrique-220v-mono-4cv-3000-b34/
En tout cas, je tiens a vous remercié, c'est drôlement sympa d'aider des types, qui comme moi sont paumé sur certains sujets. Si l'un de vous tombe en carafe, avec une vieille meule a carbus, en Dordogne un jour.....
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
14 mai 2024
4 367
8 avril 2021 à 19:33
Attention dans votre choix , il doit tourner à raison de 1400 Tr /mn et non 2800.
loic_4949
jeudi 8 avril 2021
12 avril 2021
8 avril 2021 à 19:43
Mince je n'ai pas penser au tour minute....résistance des matériaux et surchauffe des cylindre.....
loic_4949
jeudi 8 avril 2021
12 avril 2021
8 avril 2021 à 19:47
Et du coup, évidemment aucun de ceux trouver ne convient, sauf a éventuellement remplacer les deux poulies et les courroies pour compenser , mais là ça implique des calculs, pis je ne suis plus trop sur de la rentabilité
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
14 mai 2024
4 367
8 avril 2021 à 20:08
Les calculs vous les trouverez ici :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120814328-scie-a-ruban
loic_4949
jeudi 8 avril 2021
12 avril 2021
8 avril 2021 à 20:16
Bon on en trouve aussi des 1400 t/m, par contre il n'y en a qu'un seul ou il parle des condensateur peut etre que l'un de vous connait ces moteur ou leurs marques, je vous les mets en lien:
-les "raisonnable" mais bizarrement ils se ressemblent tous :
https://www.amazon.fr/Ribitech-Moteur-%C3%A9lectrique-monophas%C3%A9-1400/dp/B008ETHI7M/ref=sr_1_16?dchild=1&keywords=moteur+electrique+3cv&qid=1617904681&sr=8-16
https://www.cdiscount.com/jardin/barbecue-plancha/moteur-electrique-3-cv-mono/f-1631905-rib3700194405175.html?idOffre=461816128#desc
https://www.manomano.fr/p/moteur-electrique-3-cv-monophase-1400-42672
-les moins raisonnable:
https://www.cdiscount.com/bricolage/outillage/moteurs-mono-230v-3kw-1500-tr-min-b14/f-166010120-auc2009962214300.html#desc
https://www.multi-moteur.com/695-moteur-electrique-cemer-my-monophase-220v-1500-tr-min-3-kw-bride-b3.html
- Les pas raisonnable mais avec double condensateur dans le descriptif:
https://www.technic-achat.com/moteur-electrique-220v-monophase-european-electric-company-2ec-c2x33601543
https://www.em-distribution.fr/moteur-a-condensateur-permanent-et-condensateur-de-demarrage/2346-moteur-monophase-3-kw-1500-trmin-b3-ha100-230v-ml-cemer.html
labricole47
13 mai 2024
2 530
8 avril 2021 à 20:18
pouvez vous regarder la vitesse de rotation sur la plaque du vieux moteur ?
loic_4949
jeudi 8 avril 2021
12 avril 2021
8 avril 2021 à 20:29
Daniel 26
jeudi 30 juin 2011
14 mai 2024
4 367
8 avril 2021 à 21:07
Sur le moteur , près de la plaque à bornes, pas sur la cuve .
loic_4949
jeudi 8 avril 2021
12 avril 2021
8 avril 2021 à 21:22
C’est l’étiquette sur le moteur, c’est la seule inscription sur le moteur, ni proche de la boite a bornes (le boitier ou se branche tout les fils?) ni a l’intérieur de ce boitier, ni même a l’intérieur de ce couvercle, la seule inscription est, cette espèce d’étiquette illisible. Je penser même trouver un schéma de branchement/montage a l'intérieur du couvercle mais même pas....il n’y a rien sur ce moteur....
