Rénovation murs (avoir des murs lisse pour peindre)
Zelephyr
26 juin 2021 à 22:01
stf_frmu Messages postés 43808 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2024 - 28 juin 2021 à 21:36
- Rénovation murs (avoir des murs lisse pour peindre)
- Produit contre la moisissure des murs - Guide
- Peindre mur et plafond - Guide
- Murs en pierre - Guide
- Comment lutter contre l'humidité des murs - Guide
- Murs en brique - Guide
stf_frmu
13 mai 2024
11 951
26 juin 2021 à 22:43
Pour la cuisine
Une fois retiré tout ce que vous pouvez, vous pouvez reboucher les trous et ensuite vous appliquez un bloqueur de fond.
Ensuite peinture
Pour l'entrée.
Au pulvérisateur vous projeter au mur du dissucol, vous laissez agir puis vous retirez a la spatule.
Bien rincer ensuite, enduit poncage peinture
Pour la chambre oui
Ensuite peinture
Pour l'entrée.
Pour la chambre oui
Hello,
Merci pour ton retour :)
Donc pour la cuisine, si je combiens bien, je mets de l'enduit sur les zones où le plâtre est apparent (donc là où y a plus peinture), ensuite j'applique du bloqueur de fond sur l'intégralité des surfaces, et enfin, la peinture ?
Pour l'entrée, j'ai déjà tenté d'appliquer du vinaigre blanc / eau mais la surface à l'air imperméable (peinture sur papier peint ? cf photo)
https://www.casimages.com/i/210628094838329371.jpg.html
D'ailleurs j'ai peur que ce soir de la peinture au plomb... comment en être sûr ?
Quel genre d'enduit je dois appliquer sur la fibre de verre pour les chambres ?
Merci d'avance :)
Merci d'avance :)
stf_frmu
13 mai 2024
11 951
Pour la cuisine
Vous lessives la totalité des murs vous poncer pour égrener vous réduisez la surface totale.
Petit coups de poncage pour que Ce soit bien lisse et peinture
