- Isolation d'un mur par l'intérieur, sur quelle épaisseur compter ?
- Fongicide mur intérieur - Guide
- Mur crepis interieur - Guide
- Réparer un angle de mur intérieur - Guide
- Decoration de noel interieur - Guide
- Isolation phonique mur - Guide
KIDUGUEN
vendredi 13 janvier 2012
17 mai 2024
4 754
22 juil. 2021 à 18:21
Bonjour tout dépend de ce que vous avez l'intention de faire
Placo , carreaux de plâtre ou BA13 avec polystyrène collé
MarcIsover
mercredi 30 avril 2014
23 novembre 2021
87
23 juil. 2021 à 10:54
Il n’y a pas de réponse unique à cette question et c’est vous qui allez déterminer l’épaisseur totale de l’isolation d’un mur par l’intérieur selon le matériau isolant que vous allez utiliser, sa performance (résistance thermique) en relation directe avec son épaisseur, le système de pose choisi, la nature du parement (plaque de plâtre le plus souvent).
Pour vous donner un ordre d’idée de ce qui se fait actuellement, avec une pose en système Optima murs https://www.isover.fr/guides/isolation-des-murs-par-linterieur/optima-murs-lisolation-des-murs-par-linterieur-sous (reconnu et performant) qui prend environ 2 cm d’épaisseur (dimension de la fourrure), une laine de verre en lambda 32 type GR 32 ayant une résistance thermique de 3.75 ou 4.35 (respectivement 120 et 140 mm d’épaisseur) et une plaque de plâtre de 13 mm, il faut compter de l’ordre de 160/180 mm en épaisseur totale (pour vous donner une approximation) pour avoir une isolation thermique performante. Il est possible de faire moins (ou plus) épais, cela dépend après de vos choix mais on se situe là dans une fourchette raisonnable.
Pour en savoir un peu plus : https://www.toutsurlisolation.com/isolation-des-murs
A votre service si vous avez d’autres questions ou besoin de renseignements supplémentaires.
