- Combiner polystyrène et laine de verre
- Croiser laine de verre et laine de roche - Forum Charpente, toiture, combles
- Marteau à bomber le verre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Condensation entre isolant mince et laine de verre ✓ - Forum Isolation
- Qu'est-ce qu'un marteau a bomber le verre ? - Forum Bricolage / outillage
- Laine de roche sur laine de verre projettée - Forum Charpente, toiture, combles
MarcIsover
mercredi 30 avril 2014
23 novembre 2021
87
23 juil. 2021 à 11:09
Bonjour Morgan,
Il n’est pas possible d’associer comme vous envisagiez de le faire du polystyrène au-dessus d’une laine de verre.
Le polystyrène est étanche à la vapeur d’eau et forme une barrière à cette dernière, il risque de bloquer dans la laine de verre la vapeur d’eau transportée par l’air chaud qui monte et entrainer par conséquent des désordres (condensation, moisissures, dégradation de la performance et de l’isolant).
Vous pouvez rajouter une couche de laine nue au-dessus de l’existant. La pose d’une membrane pare vapeur sous la laine existante serait souhaitable (côté chauffé) et une ventilation appropriée est indispensable pour renouveler l’air intérieur et réguler l’hygrométrie.
Il faut également laisser une lame d’air circulante entre isolant et plancher de votre étage.
23 juil. 2021 à 11:35
La laine de 260 existante à déjà un par vapeur.
23 juil. 2021 à 17:17
comme dit par Marcisover si l'isolation est recouverte par un plancher il faut un pare vapeur
continu coté chaud sous forme de membrane indépendante (pas toujours évident
à mettre en place après coup).
Si il s'agit d' un plancher genre dalles OSB pour faire du stockage par exemple ,
une solution pourrait être de laisser un espace de 10 à 15 mm entre chaque
panneaux et de bien ventiler les combles .
Cdt
