11 réponses
xplom
mardi 17 septembre 2013
3 avril 2024
2 585
19 janv. 2022 à 13:35
je veux bien photos
cylindre gris (tuyau entrée/sortie)
raccord tuyau derrière chaudière /chauffe eau
et zoom du cylindre laiton.
déjà d'office y'a un problème de câblage ou de paramétrage. Le circulateur plancher ne doit pas couper.
je veux bien photos
xplom
3 avril 2024
2 585
19 janv. 2022 à 17:20
là j'en suis à regarder l'image de la diematic 3
P3 (programme) sur le circulateur A c'est les radiateurs ? étrange le B me semble t'il devrait être affiché...
faut que je me remette la régul DD en mémoire... bien 20 piges que je l'ai pas touché...
vais avoir un coup de main du forum j'espère...
Voici quelque photo supplémentaire :
Visibilité du cheminement du circuit compliqué. Je vais ajouter un schéma :
https://ibb.co/QYHCxhS
Passage des tuyau du ballon gris de la pompe à chaleurs :
https://ibb.co/r2Fg536
Arrière de la chaudière :
https://ibb.co/qkPC4SK
Arrière du chauffe eau (pas trop de visibilité) :
https://ibb.co/yptgvnn
Ballon d'eau rouge :
https://ibb.co/RghdYPS
Zoom sur le cylindre laiton (circuit pompe a chaleur) :
https://ibb.co/ncFCz67
Pompe à chaleur en supplément (elle se trouve sur le mur juste derrière la chaudière) :
https://ibb.co/QCXZRP5
Je n'ai pas la possibilité d'édité ma question d'origine. si un modérateur peut inclure ce message à la fin de la question de base ce serai plus parlant merci ;)
Alors j'ai passé pas mal de temps à dessiné un schéma du circuit de chauffage.
Le voici le lien :
Pouvez vous m'indiqué si le circuit semble correcte et m'indiqué les objet que je n'ai pas pu nommé ?
merci
Le voici le lien :
merci
xplom
3 avril 2024
2 585
19 janv. 2022 à 20:10
au punaise schéma top !
le circuit ?
le circuit ?
xplom
3 avril 2024
2 585
19 janv. 2022 à 20:12
je m'intéresse au reste après le diner :o)
Ok merci super ! donc le boitier noir à gauche des 3 circulateurs vert sur cette photo :
https://ibb.co/tpGSF58
Il correspond à une pompe de circulation et le programmeur est intégré à la pompe comme sur le schéma ci dessus
donc les 2 tuyaux rouge sur gauche dans le schéma que j'ai fait corresponde au eaux sanitaires chaudes.
celui nommé "eau sanitaire chaude ???" c'est le départ vers la maison et l'autre c'est un circuit qui fait tourné l'eau à certaine heure pour évité de faire coulé l'eau froide pour avoir du chaud lorsqu'on en veut à l'autre bout de la maison ?
xplom
3 avril 2024
2 585
Laurent
20 janv. 2022 à 06:47
woui
xplom
3 avril 2024
2 585
19 janv. 2022 à 21:03
https://www.manomano.fr/p/pot-de-decantation-raccordements-filetes-femelle-caleffi-5462-584404?model_id=103416
Merci beaucoup je pensé a un limiteur de pression ^^'
(désoler j'aurai du tapé la référence avant de demandé)
Donc cette pièce est pausé sur un PVC raccordé aux égout ?
Cette pièce ne nécessite aucune entretien ? (nettoyage des filtre ou autre ?)
cette pièce est-elle un consommable a changé régulièrement ?
Si elle jette des impuretés, il doit y avoir une perte d'eau ? donc soit j'ai oublier un tuyau sur mon schéma qui raccorde ce circuit à l'eau de ville, soit il faut faire un niveau d'eau dans le circuit régulièrement ?
xplom
3 avril 2024
2 585
19 janv. 2022 à 21:10
ballon blanc
vase d'expansion sanitaire
Donc c'est un vase d'expansion merci :)
mais c'est pour le circuit du panneau solaire,
j'ai l'impression que le circuit des panneau solaire est fermé et ne communique pas avec les autres circuits, un peut comme celui de la pompe a chaleur ?
d'ailleurs si c'est le cas, même remarque il n'y a rien pour nettoyer le circuit ou pour l'approvisionné en eau ? l'eau ne fini pas par manqué un jour même dans un circuit fermé ?
xplom
3 avril 2024
2 585
19 janv. 2022 à 21:17
ballon gris :
ballon tampon (reserve eau chaude pour éviter trop de démarrage de la PAC)
xplom
3 avril 2024
2 585
19 janv. 2022 à 21:24
ah le ballon rouge :
vase expansion circuit chauffage.
j'ai rien oublié ?
bon voyons voir le circuit et sa régulation...(consigne et câblage)
j'ai rien oublié ?
Rien oublier merci j'ai tout pour les objet inconnu de mon circuit :)
par contre sur cette photo du ballon rouge coup :
On aperçois plusieurs vanne, lorsque j'ai emménagé certaine était fermé mais je ne me rappel plus trop. (uniquement la vanne du milieu entre les 2 autre vanne je crois)
puis un jour le circuit manqué d'eau et les circulateur on tourné dans le vide je ne sais pas trop combien de temps (ils on l'air de toujours fonctionné) c'est grave ?
j'ai par la suite ouvert toute les vannes et laissé comme ça pour que le circuit de la chaudière ne manque plus d'eau
est ce que c'est mauvais pour mon circuit de chaudière ? il ne risque pas d'est en surpression avec le réseau de ville ? et pourquoi il y a 3 vanne ?
xplom
3 avril 2024
2 585
Laurent
20 janv. 2022 à 07:18
la photo est identique au schéma de principe ?
Laurent
xplom
3 avril 2024
20 janv. 2022 à 15:45
Non, sur la photo c'est le tuyau bleu du bas qui va au circuit de la chaudière le tuyau du haut avec les double vanne c'est l'arrivé de l'eau de ville
xplom
3 avril 2024
2 585
Laurent
20 janv. 2022 à 17:26
mes excuses sur android pas moyen d'avoir les photos.
même la patronne du restau y'a pu y arrivé :o)
ok ,explications claires. ça s'explique...
je fais une pause et reviens..
xplom
3 avril 2024
2 585
xplom
3 avril 2024
20 janv. 2022 à 21:17
logiquement les doubles vannes encadrent un clapet anti pollution et servent au remplissage du réseau,(fermées en service)
?? si ouverte en permanence pression du réseau faible ou clapet bloqué??
et l'autre toute seule isole le ballon du réseau en cas d'échange de celui ci (à garder ouverte)
xplom
3 avril 2024
2 585
Modifié le 19 janv. 2022 à 21:44
je commence à piger.
les vannes 3 voies sont en série !...
et la sonde mal placé (sonde en haut du schéma)
Pas totalement en série, celle sur la chaudière permet d'envoyer de l'eau chaude si la pompe a chaleur ne suffit plus (oui la pompe a chaleur est en priorité elle tourne tout le temps et chauffe les eau qui revienne des circuit )
l'autre est sur le circuit B et elle permet de bouclé l'eau qui reviens froide du planché chauffant ou de mixé les eaux pour avoir une température convenable pour chauffé et atteindre la consigne d'ambiance
La sonde en haut est branché sur un boitier externe qui control aussi des consignes, la vanne 3 voie de la chaudière aussi est contrôlé par ce boitier.
c'est ce boitier qui semble contrôlé la pompe a chaleur et décidé si il rajoute de l'eau chaude ou pas quand la pompe a chaleur ne suffit plus
Le boitier en question :
https://ibb.co/rmG9qtq
le reste semble être contrôlé par la chaudière.
xplom
3 avril 2024
2 585
Laurent
20 janv. 2022 à 21:40
sûr et certain la P.A.C. est un rajout à l'installation d'origine.
donc il s'agit maintenant de savoir comment les deux cerveaux gèrent la priorité eau chaude sanitaire (mal c'est sûr)
peut t'on ralentir le pas d'ouverture de la vanne 3 voies (chaudière) ...?
une solution à moindre coût ...
rappelez moi qui des 2, pilotes cette vanne 3 voies (et la sonde qui va avec).
(faut dire que l'avant et l'après PAC m'embrouillent les neurones)
Laurent
xplom
3 avril 2024
21 janv. 2022 à 00:52
C'est le boitier le coté pompe a chaleur qui commande cette vanne et sonde.
la vanne 3 voie met environ 15 seconde à s'ouvrir, peut être 20s.
Les eaux chaude sanitaire sont prélevé directement a la chaudière avant toute les vanne 3voie
Après plusieurs test et lecture des notices dans tout les sens :
-Impossible de faire un réglage décent avec ce circulateur qui coupe !
-Il ne semble pas y avoir de réglage pour coupé ou non le circulateur
J'en reviens à cette première réponse :
Donc le circulateur coupe au moment ou la sonde de la chaudière atteint la température max de départ qui est de 50° et repart une fois en dessous de cette température.
Une idée de comment résoudre ce problème ?
