Rénover un vieux plancher
SophieT2208 Messages postés 5 Date d'inscription mercredi 3 août 2022 Statut Membre Dernière intervention 3 août 2022 - 3 août 2022 à 23:21
- Rénover un vieux plancher
- Enlever vieux silicone - Guide
- Vieux lavabo - Guide
- Ragréage plancher bois aggloméré - Forum Divers bricolage et travaux
- Garder vieux parquet salle de bain - Forum Bricolage / outillage
- Plancher qui s'affaisse - Forum Charpente, toiture, combles
6 réponses
3 août 2022 à 23:11
la solution du bricolo
ponçage , récupérer la poussière du ponçage et mélanger à de la colle à bois , boucher les fentes , séchage ; ponçage définitif et couche de vernis , vitrifiant , ou autre
3 août 2022 à 20:19
Bsr
Vous remonte à proprement tout votre plancher.
Ensuite vous enlevez tout ce qu'il y a entre vos poutres pour alléger l'ensemble.
Sur vos poutres actuelles, vous cherchez le point le plus haut des poutres et ce sera votre point de référence.
Sur chaque côté de vos poutres vous fixez une solivette de niveau qui sera à la hauteur de votre point de référence.
Ensuite entre vos poutres, vous fixez des entreprises.
Tout ceci fait, épandage d'isolation en flocons entre les poutres si vous le désirez puis réinstallation de votre vieux plancher
3 août 2022 à 20:25
Merci pour votre réponse.
C est très fastidieux et le coût va être conséquent si je le fais faire. Je ne m imagine pas sans plancher plusieurs jours. C est une maison 2ndaire, peu m importe que le sol ne soit pas à niveau, ce qui compte est de restaurer le plancher et tout ce qui est poussiéreux entre les lames disjointes sans avoir à remettre un plancher bas de gamme dessus comme l ancien propriétaire a fait...
Mais Grand Merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
3 août 2022 à 20:28
Alors bouchez toutes les fentes a la pâte à bois.
Fastidieux et cher aussi, mais vous ne démontez pas le plancher.
3 août 2022 à 20:32
Merci!
D insérer la pâte à bois n empêchera pas le parquet de travailler naturellement ? Normandie, bord de mer, plein d humidité...
J ai lu 1 commentaire avec papier mâché + colle? Ou résine ? N est.ce pas plus élastique ?...
3 août 2022 à 20:39
La pâte à bois est de la résine et sciure de bois.
Papier mâché plus colle sera aussi dur que pâtes à bois et ne sers pas de même couleur.
De toute facon paye à bois ou papier mâché resteront du bricolage, disgracieux qui fait qu'un jour vous le recouvrirez...
Posez votre question3 août 2022 à 20:43
... donc impossible de redonner vie à ce vieux parquet original sans supporter la poussière accumulée entre les lames ou sans tout refaire de A à Z... ????????
3 août 2022 à 20:45
Sinon vous bouchez les fentes au siliconemais toujours pareil, ça reste du rafistolage
3 août 2022 à 23:21
Merci beaucoup pour ces conseils!!
Bonne nuit...
