Danger ancien disjoncteur bt n1 cd
Luffy3822 Messages postés 21 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
  1. Bonjour,
Je vien vers vous concernant une inquiétude sur la sécurité de mon disjoncteur général il es ancien c un bt n1 cd j ai l’impression qu il manque un morceau en bas et il laisse apparaître deux gros fils ma question es la suivante dois je le changer ? Existe il un capot que je pourrais fixé dessus et aussi je voulais savoir par quel endroit je pourrait prendre le jus par exemple sur la photo que je vous join il y a une vis en bas au dessus des fils bleu et rouge le courant passe il par la ? Voilà j espère avoir était clair^^ merci à tous ceux qui prendron le temps de me lire et pourront m aider cdt
11 réponses
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
Bjr
Si c'est votre disjoncteur d'abonné,  disjoncteur edf, mettez vous en relation avec eux pour qu'il vous le remplacez
Luffy3822
Bonjour st merci de votre réponse es donc pensais vous qu il soi dangereux ? Savez vous par où je pourrais accidentellement prendre le jus?
La ou les fils rouge et bleu sont branchés,  c'est potentiellement mortel si vous touchez.
Donc appeler votre fournisseur d'énergie pour qu'il vienne palier a ce problème
Luffy3822
Oula d accord merci à vous et comment puis je savoir si c es mon disjoncteur d abonnée je pense que c le cas car je n ai que celui ci et celui du haut a était fait par mon électricien avec tout les disjoncteurs on off pour le four lumière prise etc… et savez vous si mon fournisseur me fera payer cette intervention?
Ce que vous a fait votre electricien  c'est votre tableau de protection electrique individuelle.
Pour ce qui est du coût de remplacement de votre disjoncteur d'abonné , il faut voir avec votre fournisseur d'énergie.
Avec certains c'est gratuit et d'autres payant
Luffy3822
Re bonjour st je reposte car j ai contacter mon fournisseur qui me dit que ce n es pas mon disjoncteur d abonné que eux ne fournissent que le compteur et qu il ne s. Occupe pas du disjoncteur à l intérieur de mon domicile du coup avez vous un conseil pour que je m en occupe moi même ?
blux Messages postés 19353 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   345
Salut,
sur la photo, on voit un plomb à droite (il semble encore intact), il est donc quasiment sûr que c'est ton disjoncteur d'abonné.
Tu as un compteur Linky ?
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt,
Dommage qu'il ne soit pas chez moi, je ferais 80% d'économie(parce que 100% ça se verrait trop) avec ce vieux coucou...
Cd est bien.pour ça qu'ils nous les ont changé  lol
-1
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311 > stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Oui, et sous le nom de "sécurité" des personnes :-)
@ astuces72 ,
J'aimerai savoir comment des économies seraient possible avec un disjoncteur ...
Cdlt,
Tu changes le calibre pour plus gros mais tu ne change pas ton abonnement ?
Il est déjà au max à 30 A, 80% d'économies je me doute
30 A c'est le max sur celui là.
selexiux Messages postés 1 Statut Membre
ce disjoncteur appartiens a ENEDIS et vous devez les contacté pour le remplacement a ce numéro 09 72 67 50 numéro de votre département...le boitier qui vous manque étais plombé....
cordialement
