Panne lave-ling Whirpool F26
ronparchita Messages postés 330 Date d'inscription samedi 23 août 2008 Statut Membre Dernière intervention 5 décembre 2023 - 10 sept. 2022 à 10:24
ronparchita Messages postés 330 Date d'inscription samedi 23 août 2008 Statut Membre Dernière intervention 5 décembre 2023 - 25 sept. 2022 à 10:31
Bonjour, le Lave linge Whirlpool model AWOD 2850 apparait paralysé, cuve pleine, et affiche F 26. Panne déjà traitée par Stf_jpd message 26323 le 4/09/2015 et par Papy le lendemain, mais symptômes différents. Le lave linge ne vidange pas. Que pourrais-je faire s'il vous plait ? D'avance merci.
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 94711 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 avril 2024 27 498
10 sept. 2022 à 16:35
7 ans après. La panne n'est pas très bien expliquée:
F 26
Si l’Unité Centrale (CUC) détecte en cours de cycle un défaut sur le triac de commande de
la pompe, il y a affichage du défaut.Commande de pompe défectueuse.
Triac= composant sur la platine : carré à 3 pattes
Autre possibilité :
Vérifier la résistance des contacts du pressostat.
Une anomalie sur le contact de pressostat peut aussi être la cause de cette mise en
défaut
Après ces vérifications, lancer le programme test. Si l’anomalie persiste, changer
l’Unité Centrale
ronparchita Messages postés 330 Date d'inscription samedi 23 août 2008 Statut Membre Dernière intervention 5 décembre 2023 26
10 sept. 2022 à 19:07
Bonjour et merci Stf de cette réponse très rapide.
Effectivement, la pompe ne se met pas en route quand je demande la vidange.
Je vais commander le triac et le changer.
Au sujet du pressostat, j'ai pu constater qu'au départ, le lave-linge se rempli puis le remplissage s'arrête. Et le lave linge aussi.
Comment on vérifie la résistance des contacts du pressostat ?
Enfin, je n'ai pas d'indication s'agissant du programme test, rien ne le mentionne. C'est lequel s'il vous plait ?
Autre question pour la commande des pièces, j'ai cru comprendre que le modèle de ce lave linge a connu plusieurs versions. Est-ce que le numéro de série est suffisant pour commander les bonnes pièces ?
D'avance merci, bien à vous.
Modifié le 11 sept. 2022 à 06:30
Pour le pressostat il suffit de souffler et de voir comment se comporte le ou les contacts.
Il faut donnez les chiffres qui suivent la référence .AWOD 2850: 8592xxxxxxxxx
24 sept. 2022 à 11:01
J'ai un autre lave-linge et j'emménage, ce qui explique que je ne sois pas très rapide. J'ai un éclaté en deux planches avec les numéros de référence des pièces, je n'ai pas la liste pour être sûr que c'est bien la bonne pièce, et l'éclaté n'est pas très clair pour savoir ou se trouve le pressostat. J'ai regardé sous le lave-linge et n'ai pas vu la pièce dont j'ai pu voir la photo sur des sites de vente de pièce détachées. Pourriez-vous s'il vous plait me conseiller pour trouver un document qui indique ou est ce pressostat et qui donne des indications sur la manière d'y accéder ? D'avance merci.
24 sept. 2022 à 17:35
La nomenclature et la vie éclatée Voir cette VUE ECLATEE N° 5810:
se trouve à la verticale sur un coté de la machine tôle de droite .
Merci bien pour le lien, je vais allonger le lave linge sur le dos et voir à la frontale tout ce qui apparait du coté droit, et si ce n'est pas visible par dessous, je la remettrai sur pieds et j'ouvrirai le couvercle. Encore merci.
