- Honeywell cm907 problème affichage
- Honeywell cm67 notice français - Meilleures réponses
- Honeywell cm67 - Meilleures réponses
- Problème affichage température frigo samsung - Forum Electroménager
- Comment réinitialiser un frigo américain Samsung ? ✓ - Forum Electroménager
- Affichage défectueux panneau réfrigérateur américain samsung - Forum Electroménager
- Programmateur HONEYWELL - Forum Chauffage et climatisation
- Problème affichage Refrigerateur americain SAMSUNG RSG5PUPN ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
12 oct. 2022 à 17:38
Si c'est ce modèle , le thermostat fonctionne en inverseur A-B/C
Merci pour réponse rapide et précise.
Donc si j'ai bien compris, j'en déduis que je peux effectivement utiliser en parallèle, un appareil du genre "contact - pas contact" déclenché par une fourchette de température.
Je compte utiliser un simple relais alimenté par un transfo, lui-même alimenté par ce bidule:
wh-w3001:
14 oct. 2022 à 06:59
Avant de mettre un relais et transformateur , vérifier si le relais qu'il y a sur la platine ne sert pas de contact sec, ce qui pourrait commander directement la chaudière .
merci pour votre réponse.
Je ne vous suis pas: quand vous parlez de la platine, c'est sur la chaudière ?
Quand le chauffagiste a l'installée (il y a un an), il a laissé le CM67, je lui ai dit qu'il réalisait une commande "tout ou rien" basée sur la température ambiante. Il a alors branché les deux fils provenant du CM67 sur la chaudière et ça fonctionne. Elle s'allume quand le bidule déclenche; j'entends le click caractéristique d'un relais situé dans le CM67.
Donc la chaudière semble bien déclenchée par la mise en contact des deux conducteurs. Ce qui laisse penser que le CM67 est bien un thermostat à contact sec.
Voici ce que je voulais faire:
https://www.cjoint.com/c/LJofKJeNVff
Suis-je à côté de la plaque ?
Posez votre question14 oct. 2022 à 16:37
Quand je parle de la platine, je parle de ce boîtier https://www.cafago.com/fr/p-e2673-3.html
Pourquoi un 8A de protection pour cette commande ??
14 oct. 2022 à 18:08
Il faut voir ce qu'il est proposé sur votre chaudière Je ne pense pas que sur la commande de la chaudière on a besoin d'un fusible 8A ce qui voudrait dire qu'il y a un courant assez fort ?? courant que devrait supporte votre boîtier .
