Chaudière Frisquet fonction auto et pas de chauffage
stf_frmu Messages postés 43744 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 4 mai 2024 - 27 avril 2024 à 16:53
- Chaudière frisquet arrêt chauffage
- Chaudiere frisquet radiateur arret - Meilleures réponses
- Chaudiere frisquet chauffage arret - Meilleures réponses
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul - Guide
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Bricolage / outillage
- Défaut carte électronique chaudière frisquet - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere frisquet securite bruleur - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
Bjr,
pour ma part, il s'agissait d'un mal entendu.
Mon époux avait changé la température souhaitée dans la maison sans m'avertir (20,5C VS 21C) - il était normal que les radiateurs ne s'enclenchent pas car il faisait déjà 20,5 dans ma maison.
Pour vérifier si mes radiateurs fonctionnaient bien, j'ai tout de même fait le test suivant : j'ai simplement passé la température souhaitée à 22C sur mon thermostat d'ambiance, ils se sont automatiquement enclenchés et "ARRÊT" a disparu à côté de l'icône RADIATEUR.
Je ne suis pas certaine de vous avoir aidé : /
Bonjour Yves,
Avez-vous résolu votre problème ? J'ai la même chose, mes radiateurs restent froids.
Votre pression est à 0,7, elle est trop faible, il faut la maintenir entre 1 et 1,5 bar.
Voys avez vérifier si votre circulateur s'enclenche bien ?
10 janv. 2023 à 10:45
merci pour votre réponse, vous m'avez bien aidé, car effectivement après vous avoir lu, j'ai pu régler ce problème.
Un grand merci à vous.
Bonne journée.
27 avril 2024 à 16:47
il venait d'ou le pb ?
