Problème avec ma chaudière fioul
gegecle Messages postés 627 Date d'inscription samedi 22 octobre 2011 Statut Membre Dernière intervention 1 mai 2024 - 15 nov. 2022 à 13:45
- Problème avec ma chaudière fioul
- Chaudiere fioul - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Chaudiere fioul demarre puis s'arrete - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul se met en sécurité - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudière fioul démarre 1 fois mais pas la deuxième fois - Forum Chauffage et climatisation
9 nov. 2022 à 19:42
Bonsoir; je confirme que ce n'est pas compliqué a changer (en tous cas sur ma chaudière).
pas de réglage a prévoir après remplacement.
MAIS avant, vérifier que le flexible d'arrivée du fuel n'a pas une prise d'air...
Bon courage.
Merci beaucoup pour le conseil...
Je viens de changer le flexible d'arrivée de fuel. Il était abimé.
Je suis aller le faire changer chez une entreprise de flexible. Ils m'ont expliqué, que l'ancien flexible est un flexible pour l'eau, pas pour le carburant.
Du coup, ils m'ont refait un flexible neuf.
En le rebranchant, je n'ai toujours pas de fuel qui arrive à la pompe.
Pensez vous qu'elle soit désamorcée ?
Je ne sais pas, si elle est juste désamorcée ou si la pompe est morte.
J'ai téléphoné à la seule entreprise de ma ville pour un dépannage chaudière, et l'entreprise n'a pas de place pour moi, avant février... Je serais mort de froid avant...
Je vais essayer d'injecter directelent du fuel dans la pompe, avec une seringue, on va bien voir.
RE: il faut procéder par ordre:
avant l'arrivée du fioul au flexible,il doit y avoir un robinet d'arrêt muni d'un bol avec du fioul;est ce le cas ?
