- Enrobé à froid brico dépôt
- Motobineuse brico dépôt - Meilleures réponses
- Sas d'entrée brico depot - Meilleures réponses
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Prix toupie béton brico depot ✓ - Forum Construction et rénovation
- Sas d'entrée en kit brico depot - Forum Construction et rénovation
- Décolleuse moquette brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Clôture anti-bruit brico dépôt ✓ - Forum Maçonnerie
13 réponses
oui bien sur ,mais pour voir la courroie pas d'autre solution que de déposer le moteur
j'ai une documentation,tres succinte pour l'entretien uniquement
merci
25 févr. 2023 à 15:04
Bonjour avez vous posé la question a bricodepot ?
25 févr. 2023 à 17:30
Normalement ils doivent fournir des pièces sinon appelez la marque de votre outil .
Posez votre question25 févr. 2023 à 18:01
25 févr. 2023 à 18:02
Beaucoup de courroies sont standard.... la votre est propre à la marque ?
26 févr. 2023 à 07:50
Les fabricants de motoculteurs et autres se servent chez les professionnels des courroies . Donc votre courroie vous la trouverez chez un fournisseur de matériel pour l’industrie roulements, courroies, chaines etc....
Prévoir le modèle avec vous, ou la référence qu'il y a sur le dessus de la courroie;
c'est ce que je pensais faire si personne ne peut m'indiquer une référence ou des dimensions
par contre ça m'oblige a déposer l'ensemble moteur pour avoir accès a courroie
Je ne suis pas en panne ,je voudrai avoir une courroie d'avance au cas ou
Merci a tous pour vos réponses
26 févr. 2023 à 08:48
si vous pouviez lire les indications notées sur la courroie , vous n'auriez pas besoin de démonter
sinon l'idéal serait d'avoir une vue éclatée
26 févr. 2023 à 09:00
Pas de vue éclatée sur le net.
je n'ai rien trouvé en tous cas et il faudrait que cette vue éclatée indique une référence et une
adresse ou l'on peut commander
merci
26 févr. 2023 à 10:00
Loudet ou SEFI :
https://www.societe.com/etablissements/sefi-554800268.html
26 févr. 2023 à 10:20
@ Daniel 26
bonjour et merci pour votre réponse
le problème n'est pas de trouver un fournisseur industrielles ,mais il faut y aller avec le modèle
ou la référence de ce que l'on cherche
or pour cela il faut que je dépose (et repose) l'ensemble moteur .n'étant pas en panne
j'aimerais autant m'en passer
Bricot Dépot et Casto ont bien du en vendre plusieurs centaines
je croiserai peut être ici quelqu'un qui puisse me donner une référence ou des dimensions
Cdlt
