Rattrapage de 4mm d'épaisseur sur placo
stf_frmu Messages postés 43760 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 mai 2024 - 1 mars 2023 à 13:16
- Épaisseur map derrière placo
- Rattraper niveau carrelage mural - Meilleures réponses
- Rattraper niveau placo plafond - Meilleures réponses
- Dosage map - Forum Bricolage / outillage
- Faire du map ✓ - Forum Construction et rénovation
- Plomberie derrière placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Map hydrofuge - Forum Construction et rénovation
- Redresser un mur au map ✓ - Forum Bricolage / outillage
28 févr. 2023 à 19:48
Bsr
Mettez des photos nettes afin qu'on comprenne votre probleme
1 mars 2023 à 12:00
J'ai fais quelques photos et j'espère qu'elles seront explicites.
1 mars 2023 à 12:05
bjr
il est vrai qu'avec les photos on comprend mieux.
pour moi le mieux est de retirer le placo des cotés et celui du bas qui est vissé.
vous mettez du MAP sur le premier placo et vous venez poser votre deuxième placo dessus .
a l'aide d'une tape vous alignez votre placo a votre laser puis vous remettez vos placo des cotés en ayant retiré les 4 mm de trop
1 mars 2023 à 12:22
Merci pour le conseil. C'est vrai que j'avais pensé à mettre du map par dessus mais l'idée de le mettre entre les deux plaques est une meilleure idée surtout pour la finition. La plaque étant au dessus du map elle sera plus à niveau que la couche de map.
Posez votre questionModifié le 1 mars 2023 à 12:37
J'avais unebautre solution mais je ne sais pas si ça peut fragiliser la structure.
Et si au lieu de remplacer les montants de dessous et dessus, en les dévissant, je les revisse en décalant vers le haut ou le bas de 4mm en laissant les plaques de plâtre pour les aligner avec le laser avant de refixer les montants sur les contre montants ? Est ce qu'un montant qui ne pose pas directement sur le fond du rail, mais surélevé de 4mm représente un problème ? Même en mettant une petite cale sous le montant de 4mm avant des le visser ?
1 mars 2023 à 13:16
a mon avis travail supplémentaire, car pour relevez votre plateforme de 4 mm vous allez devoir dévisser les placo de coté.
et si vous ne voulez pas mettre de MAP entre les 2 placo, glissez quelques cales entre les deux
