Refection d'un mur avec du MAP
lemagicien49
lemagicien49 -
lemagicien49 -
bonjour à tous, j'ai un souci et ai besoin de votre aide.
j'ai voulu enlever de la tapisserie sur un mur de briques et du plâtre par dessus, et non peint avant de coller la tapisserie. en l'enlevant avec un decolle papier peint et une spatule, j'ai abimé le mur. je voudrai le refaire avec du MAP, est-ce le produit qu'il convient ou voyez-vous d'autres solutions, sachant que je suis un piètre bricoleur.
merci pour vos réponses.
- Utilisation du map comme enduit
- Redresser un mur au map - Meilleures réponses
- Comment appliquer du map sur un mur - Meilleures réponses
- Puis-je faire un enduit déco avec du mapp ou de la colle a carreau et le ciré ap ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Map en enduit contre l'humidité?? - Forum Construction et rénovation
- Faire du map - Forum Bricolage / outillage
- Qu'est ce que du MAP ? ✓ - Forum Construction et rénovation
- Map sur bois - Forum Construction et rénovation
Bonjour en principe on utilise de l'enduit de rebouchage .
Le map peut également reboucher ,sa deviens très dur et c est moins cher mais a la base c est de la colle pour coller plaque de platre au mur ! je m'en sert parfois pour reboucher .Par contre attention le map sa deviens trés dur donc gare au imperfection .Bon courage
cedric
Un conseil qui peut vous servir commencer a reboucher les plus gros trou attendre le séchage et appliquer un enduit de finition avec une spatule large cela evitera d avoir des gros default et sa lissera parfaitement votre mur puis un tout petit ponçage .
lemagicien49
merci pour votre réponse et le temps que vous avez pris pour me renseigner
