Pompe à chaleur quelle distance du mur?
ymerdy
2 mars 2023 à 14:03
Ulysse5818 Messages postés 11742 Date d'inscription dimanche 9 février 2020 Statut Membre Dernière intervention 16 avril 2024 - 2 mars 2023 à 17:50
- Distance pompe a chaleur mur
- Pompe a chaleur mode d'emploi - Guide
- Liste code erreur pompe à chaleur atlantic - Guide
- Grosse consommation électrique pompe à chaleur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Produit moisissure mur - Guide
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 avril 2024
11 933
2 mars 2023 à 15:43
2 mars 2023 à 15:43
bjr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié.
il va donc nous être impossible de deviner la marque et reference
2 mars 2023 à 16:54
Effectivement, ma question est générale, j'aimerais savoir si les PAC piscine ont une particularité par rapport aux PAC résidentielles qui les empeche d'être installées aussi proches du mur.
Sinon dans mon cas particulier, il s'agit d'une Silverline Fi 120 Poolex, et on retrouve bien cette préconisation d'espace de 50cm entre le mur et l'appareil.
2 mars 2023 à 17:08
Bsr
Non ce n est pas spécifique aux piscines.
J'ai déjà vu de nombreuses piscines équipées de PAC qui sont contre le mur.
Mais dans votre cas c est une preconisation fabricant, donc votre installateur l'a respecte pour des soucis de bon fonctionnement et de garantie
2 mars 2023 à 17:45
OK, merci pour votre réponse!
2 mars 2023 à 17:50
Suite à des problèmes d'installations d'une PAC, l'expert judiciaire a demandé que le groupe soit écarté d'avantage du mur, en fait il était à 15 cm, maintenant à 30. Il faut que l'air circule correctement derrière, c'est l'entrée de l'air.
