Puissance chauffage inertie
atlassaturn Messages postés 3370 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 30 mars 2023 à 09:49
10 réponses
Bjr, savant calcul : 5000w pour chauffer 41m² ? vous voulez en faire un sauna ??
vous n etes pas obligé non plus de les mettre a fond. Heureusement il y a en général un réglage par thermostat
le plus important ce ne sont pas les calculs mais l emplacement des radiateurs
Bonjour, effectivement il sont pas à fond mais a 17 degrés afin d'obtenir 19 degré réel , non pas de sauna à l'horizon, pour le placement un et en face des baie vitrée un autre en dessous des fenêtre et un autre a l'extrémité du U qui donne dans un couloir qui donne accès au sanitaire chambre 1 et 2 et salle de bain , donc 1 2000 watts en face des baie vitré a l'extrémité du U un autre au meilleur 2000 watts en dessous des fenêtre et 1 autre de 1000 watts dans le couloir a l'autre extrémité du U, là déperditions donne 4564 watts , est ce correct ? faut t'il allumer seulement au deux extrémité de là pièces en U pour vous ? , se sont dés radiateur à inertie sèche céramique avec thermostat intégré digital.
merci d'avance pour votre aide.
Re, "faut t'il allumer seulement au deux extrémité de là pièces en U pour vous ? " il faut allumer surtout en fonction de la température que vous voulez obtenir ?? c est vous qui payé pas moi mais ce n est pas versailles non plus
29 mars 2023 à 17:59
Vous parlez de radiateur à inertie sèche ???? Quel marque ??
Vos explications des emplacements ne sont pas claires
Inscrivez-vous sur le forum . Avec "paint" faites une vue de votre appartement avec la position des radiateurs.
Baies vitres simple vitrage ou double vitrage???. Quelle isolation dans les murs ???
Si vous réglez les radiateur à 17, il devrait faire 17 dans la pièce et non 19° ???
Posez votre questionBonsoir,
voici les plan , désolée pour les talent de dessinateur :')
1 : Radiateur 2000 watts x2
2 : Radiateur 1000 watts
la superficie de 82 m3 et uniquement salon/ salle à manger Cuisine et couloir comme sur le plan l'es autre pièces ne font pas partie du calcul ou de la demande de puissance de chauffe.
Marque agata castorama lien : https://www.castorama.fr/radiateur-electrique-a-inertie-seche-agata-2000w/5059340396309_CAFR.prd
ch = chambre 1 et 2 , radiateur 1500 watts chambre 1 et chambre 2 radiateur 1000 watts
SDB = salle de bain radiateur bain huile
rouge = baie vitré x2
Jaune= porte d'entrée
Vert = fenêtre
Bleu = VMC simple flux
tout vitrage et en double vitrage , pour l'isolation je pense qu'elle et bonne estimer à 2005 et 2008.
Re, et vous voulez savoir quoi ?? vous avez 5000w pour vous chauffer (largement suffisant) vous avez du vous apercevoir si ca suffisait lors des 2 derniers épisodes de gelées ?? personne ici ne pourra vérifier s il n y a pas une passoire thermique quelque part
perso je mettrais un sèche serviettes de 1500w dans la salle de bain mais bon ??
il faudrait éclaircir si vos 82m sont des cubes de volume (82m3) ou des carrés de surface (82m2) ??? car ce n est pas du tout la meme chose
Re, je veux surtout savoir si cela et grave de surdimensionner l'es chauffage si cela aura un impact sur ma facture électrique, si je n'allume que 2 , 1 de 1000 watts et un de 2000 watts il vont se mettre en route plus longtemps que si j'allume les deux de 2000 watts et celui de 1000 watts , ce qui les fera chauffer et donc consommer à moins forte puissance que si seulement 2 sont en fonctionnement, si 2 sont allumer il mettront plus de temps à atteindre la température demandée là questions aussi et si je demande 19 degré 1000 watts et 2000 watts sont leur consommation a plein régime ? et devront restez en marche plus longtemps que 2000 watts X2 et 1 de 1000 watts
voilà pourquoi toute c'est questions , si seulement 3000 watts suffit et si allumer 5000 watts fait plus de consommation il n'y a aucun intérêt à ce que j'allume les 2 de 2000 watts en simultané et donc j'éteindrai celui sous les fenêtre, de plus il on était installer seulement depuis 4 jours , je n'ai donc pas de teste avec une vague de froid,
merci d'avance pour toutes vos réponses.
Re, cela n a strictement aucune importance vous ne consommerez que ce que vous consommez !!
vous avez des thermostats a vous de les régler pour atteindre votre température de confort
seule chose qui vous manque a mon avis c est un Thermostat d ambiance dans la pièce principale qui coupe en cas de surchauffe extérieure involontaire (soleil par ex)
maintenant vous avez des boutons Arret personne ne vous empêche de les utiliser qui peut le plus peut le moins rarement l inverse
30 mars 2023 à 07:43
Pour faire simple . Pour maintenir une température ambiante à 19° s' il faut une consommation de 3000 Wh peut importe les radiateurs il faudra 3000Wh. Ce qui sera important c'est la disposition de ces radiateurs dans les pièces. Il faut qu'ils soient toujours très proche des zones froides. Je constate qu'entre les deux baies il n'y a rien ; donc zone froide. Si vous avez surestimé la puissance ils tourneront moins longtemps. Avec des thermostats électroniques les temps de chauffe sont parfois de quelques secondes à une minute .espacés de temps d'arrêt.
De nos jours sur les thermostats électroniques il y a un équilibrage des températures. entre température affichée et température réelles.
30 mars 2023 à 07:57
Re
Je viens de visiter les convecteurs que vous avez achetés . Vous dites: les chauffages pour des chauffage à inertie sèche en céramique avant nous disposions de chauffage rayonnant
Pour moi le chauffage rayonnant répartit mieux la chaleur et plus vite . Vous radiateurs sont à convection. donc Chaleur verticale. ????
Modifié le 30 mars 2023 à 09:53
La puissance installée est déterminée uniquement en fonction du besoin maximum de chauffage , qui est fonction de la température minimale du lieu et des pertes du logement :c'est apparemment ce que vous avez fait .
Si vous avez surestimé le besoin : vous avez peut être payer un peu plus cher , mais normalement ça n'a pas d'incidence sur votre consommation en temps normal . Cette consommation et le confort associé dépendront uniquement de la régulation des températures : c'est à dire l'homogénéité des températures dans le temps et dans l'espace .
Pour ce qui est de l'homogénéité des températures dans l'espace de l'appartement , il faut effectivement que les radiateurs soit bien disposés et assurent une bonne répartition (ce qui n'était pas le cas des convecteurs ) ; Je crois que les radiateurs que vous avez installés fonctionnent par rayonnement mais à plus faible température de la surface rayonnante que les radiateurs rayonnant que l'on trouvait il y a 20 ans . Donc de ce côté il n'y a rien à dire . En ce qui concerne leur disposition : voir les remarques et suggestions ci-dessus .
Pour ce qui est de l'homogénéité des températures dans le temps , et éventuellement de leur ajustement dans le temps (programmation) , c'est fonction du thermostat . Pour les radiateurs électriques modernes , c'est à dire à thermostat électronique , il n'y a pas de problèmes : la régulation est plus précise que les variations de températures que l'on peut ressentir : en gros c'est à 1/10 de degré près , alors que le corps détecte pas mieux que quelques dixième de variation . Le fait que les radiateurs soit éventuellement surdimensionnés en puissance ne changera rien : tout au plus le thermostat coupera plus souvent le chauffage (et encore avec un radiateur à inertie ce n'est pas sur) . Avec des radiateurs électriques il n'y a pas de risques de dépassement de la consigne (overshooting) . Avec d'autres modes de chauffage je ne dirais pas la même chose .
Conclusion : vous n'avez pas de questions à vous poser en dehors de la disposition des sources de chaleur
