Problème de gond
Résolucontrariness Messages postés 19440 Date d'inscription samedi 10 juillet 2010 Statut Membre Dernière intervention 2 mai 2024 - 5 avril 2023 à 11:06
- Cacher les gonds d'une porte supprimée
- Muguet porte bonheur - Guide
- Comment regler une porte de placard - Guide
- Ouvrir une porte sans poignée - Forum Divers bricolage et travaux
- Transformer une porte en porte coulissante ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Comment demonter une poignée de porte - Forum Divers bricolage et travaux
13 réponses
1 avril 2023 à 21:14
Cette articulation en cupro ZN est très pratique et se règle facilement.
Elle comporte 2 vis avec empreinte 6 pans creux.
Comme la pressentit stf_jpd87, lorsque l'on visse celle qui est située derrière la partie mobile (à travers la lumière existante), il faut dévisser celle qui est apparente (et bien la serrer lorsque la bonne assiette est atteinte)... et vice versa.
1 avril 2023 à 11:14
Pour moi il manque un blocage pour le réglage avec la vis alène .
réglages ---->
1 avril 2023 à 11:20
Bonjour certains ont une vis sur le côté . Je ne connais pas ce genre de gong mais la vis de devant doit servir a bloquer on desserre et quand on est bon on resserre .
Modifié le 5 avril 2023 à 17:47
Je vais revérifier, mais je n'ai pas souvenance d'une vis de blocage latérale..
La seule vis sur le devant permet de régler l'inclinaison.. le problème c'est qu'en bas, le poids du portail l'a fait rentrer.. elle n'a pas d'effet pour faire sortir la partie mobile.. D’où mon hypothèse de qq chose qui manque..
Mais je vais voir si ça ne se comporte pas comme une vis de blocage.. bien que je ne vois pas comment ça peut fonctionner !
Posez votre questionModifié le 5 avril 2023 à 17:45
Je ne comprends pas cette phrase ?? le problème c'est qu'en bas, le poids du portail l'a fait rentrer.. elle n'a pas d'effet pour faire sortir la partie mobile.
Voir cette idée sur l'image.
1 avril 2023 à 19:32
En fait l'installateur a mis le meme gond en bas mais dans le sens contraire pour servir de pivot..
Tant qu'il etait a fond il etait bloqué.. mais vous avez ce que c'est avec les portails tout plastique, c'est pas cher, mais ca se tord dans tous les sens au bout de 5 ou 6 ans et avec le jeu la gache est limite de fermeture...
Pour retrouver un alignement correct, je dois le faire resortir de 20mm..
Je pense mettre une petite languette de metal dessus pour maintenir la partie mobile eloignee du support
1 avril 2023 à 21:05
la question bête... pourquoi ne pas mettre une roulette guide en bout de portail pour éviter l'affaissement
2 avril 2023 à 11:10
Ca aurait ete une solution, mais boff...
Le sol est du gravillon, pas droit a cause du passage de la voiture de plus en pente et le comble, le portail et une m.. en plastique (je ne suis meme pas sur qu'il y ai une armature metallique dedans ou alors c'est tres "light" !)
2 avril 2023 à 11:53
Notre ami Contrariness ne doit pas lire les réponses à moins que se soit la mienne qui soit transparente !
2 avril 2023 à 12:57
Post #8
Modifié le 4 avril 2023 à 17:51
Bon voila j'ai mis une petite cale en fer pour garder l’écartement sur le gond du bas (a droite).. J'ai dit a mon copain de mettre de l'anti-rouille...!
Et pour repondre a Passion16000.. aucune vis de blocage latérale... A moins qu'il y en ai une au dessus de celle qui est visible ?.. mais je n'ai rien vu !
Pour moi ca doit coulisser dans une bague qui doit être HS et la seule action possible est de rapprocher la partie mobile de celle fixe...
Si les forces sont equilibrées ça devrait fonctionner ce qui devait être le cas a l’installation mais avec le temps, l'ouverture et la fermeture et le poids du ventail ont eu raison du système de blocage !
4 avril 2023 à 19:33
Nul besoin de cale ; le système de réglage se suffit à lui même.
Je n'ai jamais parlé de vis "latérale"
Il suffit juste de tourner plus ou moins la vis cachée à travers la lumière et de serrer la vis antérieure.
4 avril 2023 à 21:09
Ah oki !! ... La c'est hyper clair ...
Franchement j'ai bien remarqué la forme, mais je n'ai pas vu qu'il y avait une vis au fond ...
Merci pour l'explication.. je vais repasser voir mon copain pour bloquer la position..
Merci pour le complement.. et surtout pour l'image explicative !
4 avril 2023 à 21:25
Il est possible que la vis à l’arrière soit absente, c'est peut-être pour cela que vous ne l'avez pas remarquée !
Si c'est le cas, vous pouvez en mettre une, légèrement graissée, diamètre M6, de préférence en inox avec empreinte 6 pans creux.
D'origine elle est à tête fraisée, comme celle qui est apparente, mais une tête cylindrique peut convenir également.
5 avril 2023 à 07:08
Je vois que mon message N° "4" n'a pas servi à grand chose . :o(( LOL. 4 et 13 même résultat.
Hello
Ca c'est parce que l'image était moins explicative que celle de Passion16000 !!!!
C.
5 avril 2023 à 07:49
"Comme la pressentit stf_jpd87" (# 7)
Avec 2 belles fautes d'orthographe, j'avais souligné ta bonne vision de la chose.
2 avril 2023 à 11:06
Helas non.. il n'y a pas de vis laterale comme sur certains modeles.. donc impossible de bloquer la partie mobile..
Comme ce nest pas chez moi et que ce n'est pas a coté je n'ai pas envie de remonter au risque de casser les fixations dans le mur pour voir comment ce truc est fichu ..!!
Pour moi, soit il y a un systeme que je n'ai pas trouvé soit c'est un gond pour le haut, donc reglable et en bas on aurait un simple pivot.
Je vais y repasser dans la semaine poser ma cale en acier et faire des photos.
