Multiportes Samsung RFG23RESL pas de froid au congélateur
stf_jpd87 Messages postés 94915 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 8 mai 2024 - 28 avril 2024 à 08:27
13 réponses
2 juin 2023 à 06:59
Ce ne me parait pas normal. Faites une réclamation directement à Samsung France .
- Est-ce que le compartiment réfrigérant continue à faire du froid??
- Est-ce que le compresseur tourne en continu?
Bonjour oui le réfrigérateur fait toujours du froid ,le compresseur s arrête de temps en temps .quand à Samsung ils sont juste désolés mais rien de plus .merci de votre aide
2 juin 2023 à 17:56
Si le compresseur s'arrête c'est bon signe. Faites cet essai avant d'aller plus loin.
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
Posez votre questionRebonjour on l a déjà débranché 48 h avant que le technicien vienne ,ça n a rien changé merci de vos réponses . En plus la température du congélateur passe à -4 et après il repasse en positif.Cordialement
2 juin 2023 à 18:28
Tenter une surgélation voyant orange. S'il descend à-30 il y aurait un problème de sonde.
Dans le congélateur derrière les carters Réf N° 1-3.Voir cette VUE ECLATEE
Bonjour j ai pas de bouton orange sur mon frigo multiportes merci
3 juin 2023 à 07:10
Voir votre notice, vous avez une commande pour une mise en surgélation.
Bonjour,depuis 9h30 il est en congélation rapide et la température a l intérieur est de 8 degrés et leur l afficheur -22 .quand au réfrigérateur il fonctionne.merci de votre aide
3 juin 2023 à 18:54
en 6h sans arrêt du moteur vous deviez être à -30° donc fuite sur le circuit. ou vanne répartiteur bloquée. SAV.
Bonsoir merci pour votre réponse par contre est-ce que vous savez à peu près combien cela peut coûter ,en sachant qu il a déjà été rechargé en gaz il y a 8 mois? Encore une nouvelle fuite ?Est ce que l on peut changé nous meme la vanne ? Si il manque du gaz pourquoi le frigo marche toujours ,c est le même gaz ou pas?désolé je vous pose beaucoup de questions .Cordialement
4 juin 2023 à 07:07
Si manque de gaz, pas assez de pression pour faire du froid. et la pression varie suivant la zone congel ou réfri.
La vanne sert à sélectionner la zone à faire du froid. Donc si pas de froid , la vanne ne changera rien.
Le cout est à demander avant intervention. il varie en fonction des régions.
