Problème circuit électrique simple (le circuit, pas le pb?o)
Résolustf_jpd87 Messages postés 94831 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 30 avril 2024 - 7 août 2023 à 07:04
- Problème circuit électrique simple (le circuit, pas le pb?o)
- Coupe circuit electrique - Guide
- Fil electrique bleu - Guide
- Circuit va et vient - Guide
- Brancher prise sur circuit lumière - Forum Electricité
- Circuit air gaz brûlés frisquet - Forum Chauffage et climatisation
6 réponses
3 août 2023 à 13:05
Bonjour; cherches pas :la varistance est morte ! (65 ohm) :donc tu as la résistance de 100 ohm en série avec la varistance c.a.d.160 ohm en // sur le 220v !!...
Donc il faut changer les 2 en même temps.. la varistance est dispo .sur différent site
2 août 2023 à 19:22
Pour essai supprimer la varistance qui a dû prendre une surcharge électrique et se mettre en court-circuit.
Je ne comprends pas, d'autant que le relais au repos fait le contact entre marron et noir... Vous parlez du noir qui va au compresseur ?? OUI sur certains appareils le relais au repos alimente le moteur et s'enclenche quand la température est bonne>.
Pour télécharger une image procéder de cette façon:
Pour mettre des photos sur le forum il faut être inscrit et connecté (pseudo en bleu)
Connecté= par icône en haut à droite dans le bandeau rouge.
-Prendre votre photo, et la déposer dans /mes documents /mes images. MAXI 1 Mo
-Dans la fenêtre qui s'ouvre à la suite de votre message, vous cliquez sur l'icône (montagne)"
-Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous cliquez sur" parcourir"
-Vous recherchez le dossier (sur la liste de gauche) : mes documents/mes images /
-Vous cliquez sur l'image concernée qui s'affiche dans la barre "URL"
-Vous sélectionnez: Mise en forme " droite"
-Vous cliquez sur "OK" L'image s'affiche. Par "prévisualiser" vous pouvez voir la totalité de votre message en réel.
Si Ok ,revenir sur votre message qui se trouve dessous et vous "valider".
2 août 2023 à 20:00
Pour une meilleure compréhension , DuncanIdaho33 devrait donner suite à son sujet :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121257200-pb-electrique-congelateur-afg#p121257449
2 août 2023 à 21:01
J'essaie ça demain (avec la trouille que tout pète si j'enlève le varistor...). Merci stf_jpd87.
Pour le lien, j'ai changé de sujet car cela n'a plus grand chose à voir étant donné que le circuit secondaire décrit dans l'ancien sujet est hors cause a priori...
Je n'oublierai pas de mettre résolu sur les deux quand tout sera ok.
A plus et encore merci.
Duncan.
Posez votre question6 août 2023 à 23:49
Bonsoir à tous,
En effet, varistance était en court-circuit et la résistance avait sauté. Sans doute que l'appareil avait pris la foudre ou une surcharge quelconque.
En remplaçant les deux composants, il fonctionne parfaitement.
Merci à tous,
Duncan.
7 août 2023 à 07:04
Merci du retour.
