Rénovation piscine bois
Karine28
29 août 2023 à 20:21
Samuel-Judi Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 11 janvier 2024 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2024 - 11 janv. 2024 à 13:05
- Renovation piscine bois
- Piqûre de punaise des bois - Guide
- Meilleur pompe piscine - Guide
- Termite bois - Guide
- Vernir bois - Guide
- Bete a bois - Guide
blux
dimanche 26 août 2001
26 avril 2024
270
29 août 2023 à 21:19
Salut,
l'étanchéité n'est faite qu'avec le liner. Je ne vois pas ce que du béton pourrait amener de plus à ce niveau.
Samuel-Judi
7 février 2024
Le béton est un matériau rigide, et va surement créer des tensions entre le liner et le bois et peut entraîner des fissures ou des décollements du liner.
Il est préférable d'utiliser un matériau plus souple, comme un mastic d'étanchéité. Ce type de matériau se moulera aux contours du bois et du liner, et il créera une étanchéité plus durable
Tandis que, si vous pensez que l'escalier a déchiré le liner, vous pouvez vérifier les points de fixation de l'escalier. Si les fixations sont endommagées, vous pouvez les remplacer. Vous pouvez également poser un joint d'étanchéité autour de l'escalier pour prévenir les fuites.
