Mon lave vaisselle fuit et vidange de longue
nicofabre Messages postés 18 Date d'inscription lundi 28 août 2023 Statut Membre Dernière intervention 9 octobre 2023 - Modifié le 2 oct. 2023 à 19:18
nicofabre Messages postés 18 Date d'inscription lundi 28 août 2023 Statut Membre Dernière intervention 9 octobre 2023 - 9 oct. 2023 à 10:19
est ce que le fait d' avoir le joint bas de porte qui fuit beaucoup , peut avoir comme conséquence:
Quand j' allume le lave vaisselle , il se met direct en vidange et bip pendant une trentaine de fois , puis continu a vidanger un moment puis s' arrête ?
Cordialement,
9 réponses
stf_frmu Messages postés 43845 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 11 951
2 oct. 2023 à 22:39
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous être impossible de deviner la marque et référence
3 oct. 2023 à 10:50
desolé c" est toujours mon lave vaisselle ocealys1249 dd a qui j' ai changer le condensateur de démarrage la derniere fois.
stf_jpd87 Messages postés 94998 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 16 mai 2024 27 563
3 oct. 2023 à 07:48
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
Si la porte fuit vérifier les bras de lavage trous bouchés ou bras fendus créent ce problème .
3 oct. 2023 à 10:57
ok merci mais j' ai enlever le joint bas de porte qui était complétement mort j 'en commande un et je ferai la manipulation que vous me décrivez après .
je reviens vers vous après.
cordialement,
Modifié le 3 oct. 2023 à 17:32
RE bonjour,
J' ai ,fait la manip et tout marche bien donc si j 'ai bien compris je dois défaire la trappe du dessous ,surélevé le LV et lancer un programme tout en regardant entre la cuve et le socle du lv pour voir d' ou ça fuit ?
je n' ai plus de joint bas de porte pour le moment , ça ne va pas inonder la cuisine si je fais un programme ?
Je viens de voir une petite flaque d' eau derrière le lv alors que j' ai laissé se remplir même pas 1 minute durant le test .
Est ce que cela pourrai venir du fait que j' ai mis des rislants aux durites des pompes de cyclage et vidange ?
Cordialement ,
Merci de votre attention
3 oct. 2023 à 18:48
  Il faut déterminer cette fuite.et la supprimer . Le joint inférieur de la porte ne rend pas la porte étanche mais dévie simplement la projection d'eau.
Pour vous en dire plus, il faut fournir impérativement la référence constructeur. Vvoir sur le tour intérieur de la porte.
5 oct. 2023 à 17:29
Bonjour , j' ai trouvé la fuite c' est la durite qui sort de la cuve et qui va a la pompe de cyclage . Ma femme est partie acheter des colliers ce sera mieux que des rilsans .Je vous tiens au courant dés que c' est résolu .
MERCI
cordialement ,
5 oct. 2023 à 18:07
  Bonne réparation mettre en résolu une fois la panne réparée.
5 oct. 2023 à 19:27
Ok merci
9 oct. 2023 à 10:19
C' est résolu merci a vous .
