Asservissement en contact sec
Samuel-Judi Messages postés 5 Date d'inscription jeudi 11 janvier 2024 Statut Membre Dernière intervention 7 février 2024 - 11 janv. 2024 à 12:59
- Asservissement en contact sec
- Enlever scotch sec - Guide
- Contact sec linky - Forum Electricité
- Contact lampe - Guide
- Nettoyer ciment sec - Forum Bricolage / outillage
- Enlever surplus joint carrelage sec ✓ - Forum Construction et rénovation
Pour brancher en asservissement votre régulateur pH à la pompe de la piscine en contact se sont les étapes suivantes :
-Identifiez les bornes de contact sec de la pompe. Ces bornes sont généralement situées sur le contacteur de la pompe.
-Connectez un fil entre la borne "NO" du contact sec de la pompe et la borne "24V" du régulateur pH.
-Connectez un fil entre la borne "COM" du contact sec de la pompe et la borne "0V" du régulateur pH.
Voici un schéma de câblage :
Dans votre cas, l'alimentation pompe est en bas, donc vous devez utiliser un fil électrique pour relier les bornes "NO" et "COM" du contact sec de la pompe aux bornes "24V" et "0V" du régulateur pH.
Attention : avant de commencer les travaux, assurez-vous de couper l'alimentation électrique de la pompe.
Une fois que le câblage est terminé, vous pouvez tester le fonctionnement de l'asservissement. Pour cela, allumez la pompe et vérifiez que le régulateur pH se met en marche lorsque la pompe démarre.
Si le régulateur pH ne se met pas en marche, vérifiez le câblage pour vous assurer qu'il est correct. Vous pouvez également essayer de réinitialiser le régulateur pH.
