Radiateur soufflant bas prix utilisation
KIDUGUEN Messages postés 13036 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 19 avril 2024 - 7 nov. 2023 à 17:14
10 réponses
6 nov. 2023 à 19:04
Bonjour . Pour vous répondre il faudrait connaître l'état de votre installation . Ensuite radiateur a bas prix que vous dire on ne peut pas vous rassurer a 100% . Il vaudrait mieux un convecteur mural éventuellement avec possibilité de mettre en fonction 2 ou 3 heures avant votre arrivée.
6 nov. 2023 à 20:08
Référence et marque de ce radiateur. Merci
7 nov. 2023 à 10:32
Voir ce document qui confirme bien qu'il a une sécurité surchauffe, cas de mauvaise circulation d'air (chute ou serviette bouchant la ventilation.
https://www.hubo.be/fr/p/profile-radiateur-soufflant-mousson-2000w-blanc/167475/
7 nov. 2023 à 11:19
Assurément, mais une sécurité surchauffe doit être ré-enclenchée via une présence humaine afin d'en de déterminer la cause .
6 nov. 2023 à 20:51
Bjr
Qu'est ce qui vous semble le plus gros risque pour vous.
Un radiateur 1er prix qui chauffe pendant 2 heures ou la vétusté de votre installation électrique ?
6 nov. 2023 à 21:09
Que les radiateurs soient neufs ou pas ne change rien sur la vétusté de votre installation. Donc la bonne question a ce poser est peut être est ce que mon installation ne risque rien si je laisse un soufflant tourner pendant 2 h.
Année de l'installation électrique ?
7 nov. 2023 à 09:58
Elle a 30 ans mais j'ai déjà utilisé un chauffage par accumulation où il y a bien plus de watts et rien ne s'est passé .
Quel risque y a t il pour l'installation ?
7 nov. 2023 à 10:07
Ce sera le même problème avec des convecteurs ( même watts ) . Quelqu'un proposait les convecteurs...
7 nov. 2023 à 10:12
Pour être efficace il faut entre autres des disjoncteurs et il y en a . Ce n'est pas parce que c'est vieux que ça ne fonctionnera pas non? Peut-être demander à revérifier l'installation ? Je ne sais pas . Plein de gens ont des installations ''vetustes'' et il n'y a pas de problème . Il n'y a pas que le chauffage soufflant qui peut poser problème ! Il suffit d'une autre cause pour un court circuit . Comment savoir si tout est au point ?
Modifié le 7 nov. 2023 à 10:48
L'inconvénient avec un soufflant c'est que le moteur du ventilateur grippe ou est bloqué pour un autre cause , d'où surchauffe et risque d'incendie .
Ceux munis d'un fusible thermique sont sans soucis .
7 nov. 2023 à 10:22
De nos jours tout appareil de chauffage comprend des sécurités de surchauffe et de chauffe , il en est de même pour un chauffage par ventilation. Vous ne nettoyez pas le filtre, vous laissez une serviette sur la sortie, il va se couper (arrêter la chauffe) et ne repartir que lorsque la température sera revenue à la normale. Donc aucun risque.
Nota sur certains ventilateurs portatifs il y a une sécurité en cas de chute ou de renversement qui coupe la chauffe.
7 nov. 2023 à 10:26
Merci , les autres personnes me parlent de vétusté de l'installation. Alors? L'installation a l'air propre et neuve . Je suppose qu'il y a un disjoncteur et autres comme partout non?
Posez votre question7 nov. 2023 à 12:59
Bonjour votre installation a 30 ans fils en 2,5 mm2 la prise devrait tenir . Ensuite jpd87 a regarder la doc sur vos radiateurs ça a l'air bon après je ne sais pas si un soufflant peut chauffer des heures c'est un radiateur d'appoint .
Bonjour ,
Un accumulateur de chaleur tournait toute la journée auparavant avec un ventilateur aussi et il n'y a eu rien comme incidents.
Un chauffage soufflant a un peu le même principe donc pourquoi y aurait il un problème .
On parle de vétusté de mon installation mais n'y aurait il pas dû y avoir des incidents avec le chauffage convecteur dans ma chambre ou avec l'accumulateur de chaleur qui tournait tout le temps?
7 nov. 2023 à 14:09
Rien à voir avec une quelconque vétusté, la ventilation sur un accumulateur ne sert qu'à diffuser la chaleur accumulée (aucun risque s'il est couvert) .
Un soufflant d'appoint étant très puissant avec son tout petit volume , les risques sont différents.
7 nov. 2023 à 14:32
Salut à tous,
n'oubliez pas que Blise78 a posté moult messages sous le pseudo de Pico88 avec tous les problèmes de chauffage/CO et d'autres joyeusetés qui nous ont bien occupés pendant un temps certain...
7 nov. 2023 à 14:47
On a tourné en rond pendant un certain temps...
Donc, moi je dirais : achète un pull !
Modifié le 7 nov. 2023 à 14:55
Je veux chauffer une pièce de 5 x 6 x 4 m de plafond et je demande juste quel chauffage utiliser et on me fait peur pour rien.
7 nov. 2023 à 14:59
On ne te fait pas peur pour rien :
La nuit après l'exposition le matin à deux heures de chauffage, j'ai des maux de tête.
Le centre anti poison m'a dit si je m'éloigne du chauffage au gaz les maux de tête sont plus là, l'utilisation est sûre . Mais pas + de 2 heures et aération suffisante . Avec un gaz tu as toujours des maux de tête plus tard en te mettant tout près c'est les rejets de gaz et un gaz en parfait état relâche de petites quantités de CO. Tout cela, tu ne le sais pas apparemment...
7 nov. 2023 à 16:42
Ben si, je t'ai même donné les formules chimiques de combustion du gaz dans un précédent post...
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-121257854-chauffage-appoint-gaz-les-risques#8
7 nov. 2023 à 16:53
Oui, et bien alors, nous sommes d'accord . Les maux de tête sont normaux si tu as la tête dedans ! Cela relâche toujours un peu de CO même en parfait état de fonctionnement .
Mais finalement, j'ai excessivement peur maintenant d'utiliser un chauffage d'appoint au gaz . Je vais penser à l'électrique . Mais que choisir ? Ma pièce n'est pas grande mais elle est haute . Convecteur ? Inertie ? Bain d'huile ?
7 nov. 2023 à 17:14
Mettez une pompe à chaleur vous serez tranquille
6 nov. 2023 à 20:33
Bonjour, pas certain à 100%. Mais une nuit j'ai oublié le radiateur soufflant de ma salle de bain et il n'y a pas eu incendie . Il faudrait savoir comment se fait un incendie , qu'en pensez vous?
7 nov. 2023 à 10:12
Plein de causes possibles :
- électriques : vétusté de l'installation, surchauffe des fils...
- thermique : chauffage d'une matière combustible (tissu, moquette, papier, carton, bois...) jusqu'à son point d'auto inflammation...
7 nov. 2023 à 10:20
Je le mets sur 1000 w pas davantage .
Un chauffage par accumulation est installé et il n'y a pas eu de problème avec alors pourquoi avec un soufflant ?
Que dois je faire ?
