Interrupteur classique
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 15 avril 2024 à 09:41
- Interrupteur classique
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Interrupteur de lumière - Guide
- Branchement interrupteur siemens ip54 ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur taili - Forum Electricité
9 réponses
10 janv. 2024 à 23:45
Bonsoir le ressort est peut-être défaillant il faudrait le changer.
11 janv. 2024 à 07:48
Contrôler aussi le serrage des fils sur cet interrupteur ainsi que les vis de la douille . Parfois le problème peut remonter à la boîte de dérivation de l’alimentation de cette lampe.
Je vous remercie encore une fois pour vos réponses.
J'ai oublié de signaler qu'auparavant que lorsque quelqu'un appuie sur l'interrupteur pour allumer les ampoules en sous-sol (haut), elles le restent quelques fois durant des heures voire des jours quelque soit ensuite la position de l'interrupteur, bas ou haut, et ce jusqu'à l'arrivée d'un réparateur. Et cela a continué malgré la réparation ainsi que l'interrupteur qui retombe enfoncé vers le bas.
Bonne fin de semaine
17 févr. 2024 à 08:00
Bonjour Emile
Est-ce un interrupteur classique ou un bouton poussoir ??? ce qui indiquerait un télérupteur.
Ce serait un interrupteur classique avec bouton poussoir ?
Il m'est arrivé qu'un autre qui, lui pour allumer l'ampoule, il faille appuyer en bas, est revenu quelques minutes après de lui-même vers le haut ! Cela s'est produit une fois.
20 févr. 2024 à 06:09
slt,
tout ceci me semble bien impossible, fais voir tes boutons avec une photo
Posez votre question20 févr. 2024 à 06:50
A mon avis vous avez un télérupteur qui est commandé par des inters avec ressort de rappel. Quand vous appuyez sur l'inter il revient en position . A vérifier.
Ce sont des interrupteurs simple allumage, un seul interrupteur pour l'allumage et l'extinction!
24 févr. 2024 à 06:18
Dans vos phrases vous parlez des inters au pluriel et ensuite au singulier". Il y a problème.
Soit vous n'avez qu'un inter pour allumer = allumage classique, soit vous en avez plusieurs : dans ce cas il y a un télérupteur.
13 avril 2024 à 03:35
Au niveu du tableau éléctrique, il n'y a aucun problème ni descente ni montée. Cela se situe au niveau des interrupteurs "muraux".
Suite à ce message N° 13 vous parlez "d'inters" au pluriel Donc le problème est sur plusieurs ???
Si vous ne détaillez pas la panne il sera difficile pour nous de vous apporter une solution.
Modifié le 22 févr. 2024 à 07:16
slt,
et bien si toutes les personnes compétentes ici présente ne trouve pas pourquoi ton bouton bouge tout seul, il reste plus qu'une seule solution, désenvouter ta maison...
Ou alors changes de bouton, oui, peut-être aussi une autre solution, mais bon, c'est la facilité le changement ^^
22 févr. 2024 à 12:04
Bonjour, si on remplaçait ce bouton déjà peut-être on aurait la solution.
