Mon lave vaisselle ne s'arrête plus
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 26 mars 2024 à 07:53
- Mon lave vaisselle beko ne s'arrête plus
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Signification voyant lave-vaisselle beko - Forum Electroménager
- Lave vaisselle s'arrête et sonne ✓ - Forum Electroménager
- Mon lave vaisselle s'arrete au bout de 5 minutes - Forum Electroménager
13 réponses
9 févr. 2024 à 07:57
D'après vos explications pannes possibles:
- électrovanne bloquée ouverte.
- mise en sécurité par débordement . dans ce cas la pompe de vidange tourne en continu.
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés - le débitmètre est défectueux. Ne détecte pas le niveau.
9 févr. 2024 à 18:14
Pas de vue éclatée pour vous aider, ce qui m'aurait permis de voir les composants.
Si l'électrovanne reste ouverte , même à l'arrêt la cuve se remplit.
Le débitmètre se trouve logiquement dans le répartiteur, en faisant tourner la roue l'état de l'ILS doit changer à l'ohmmètre "0/1" (sous réserve de sa présence )
Vous avez un pressostat , voir s'il n'est pas obstrué coté pastille orange.
11 févr. 2024 à 06:39
Pour le débitmètre il faut faire couler de l'eau doucement dans le répartiteur et contrôler sur les deux fils si le contact change d'état.
Le pressostat ? je ne le vois pas , ce qui ne veut pas dire qu'il ne soit pas présent.
si le débitmètre ne fait pas son travail de comptage de la quantité d'eau c'est le pressostat qui fait vider la cuve pour éviter le débordement. ,
Modifié le 11 févr. 2024 à 18:34
Le débitmètre est constitué d'une ampoule magnétique donc à l'ohmmètre c'est du tout "0" ou rien" I" infini. Ce en rotation.
Cordialement'.
12 févr. 2024 à 20:37
Bonjour ,
je ne sais pas trop ou poser mes aiguille de mon multimètre ..
Est ce que c'est au niveau de la carte ? photo ci joint .
Cordialement .
13 févr. 2024 à 07:06
Il faut débrancher au moins un fil (étoile) faire tourner la roue votre ohmmètre doit varier . 0/1/0/1 En espérant que ce soit bien un débitmètre??
bonjour j'ai effectué l'opération je suis bien a 1 puis le multimètre s'affole quand l'eau passe .
par contre j'ai l'impression que le récepteur d'eau reste plein et que l'eau ne passe plus .
de plus en ouvrant la porte je me suis aperçu que de l'eau sortait de ce troue (photo) avez vous une idée suite a ses info ?
Posez votre questionBonjour,
j'ai effectué l'opération mais rien ne change .
y a t'il possibilité de testé avec un multimètre l'électrovanne ? le débit mètre ? et la sécurité débordement ?
cordialement .
13 févr. 2024 à 18:13
Le fonctionnement du multimètre en ohmmètre me parait normal puisque le passage de l'eau fait tourner la roue donc votre ohmmètre passe de tout à rien et plus de débitmètre tourne vite plus l'afficheur monte en valeur "1" ou maxi.
Pour le passage de l'eau dans ce trou ??? vous voulez dire que l'eau sort alors que la porte est ouverte ???
14 févr. 2024 à 18:16
Pendant combien de temps ???
15 févr. 2024 à 09:40
Bonjour ,
bah justement ça ne s'arrête pas.
15 févr. 2024 à 17:20
Donc si l'eau sort alors que rien ne tourne (porte ouverte) Femez le robinet d'arrivée. Si l'eau ne sort plus c'est votre électrovanne qui fuit; A changer.
Ce que je vous ai dit dans le message N° 1 LOL;
Modifié le 27 févr. 2024 à 17:42
Nous sommes passés à un autre problème .
Je suppose que ces bips (2) se font au moment de la vidange après un prélavage ???? vérifier que le tuyau de vidange n'est pas pincé.
29 févr. 2024 à 18:19
Est-ce que la vidange a été faite complètement avant ce code .
7 mars 2024 à 07:40
Dans votre cas il faut commencer par contrôler si le 220V est présent sur la pompe, éventuellement à la sortie de la platine , car sur un lave vaisselle on n'est pas à l'abri d'un fil coupé au passage des charnières.
24 mars 2024 à 17:47
Donc si le courant passe bien la pompe de vidange devrait fonctionner ????
Ou je ne comprends pas?
C'est le programme de la machine qui décide de la vidange en fin d'un cycle.
Il faut donc mettre un appareil de mesure sur les fils de la pompe de vidange et voir si elle est alimentée. Si ce n'est pas le cas il faut resuivre le circuit jusqu'à la platine. Message 22. Sans réponse précise je ne rien pour vous.
