Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2
Résolustf_jpd87 Messages postés 94969 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 13 mai 2024 - 29 avril 2024 à 08:01
- Lave vaisselle Whirpool ADP8678 Erreur F6E2
- Code erreur lave-vaisselle sharp - Guide
- Code erreur chaudière - Guide
- Erreur f1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
32 réponses
28 avril 2024 à 21:58
Bonjour !
Oui j'avais bien donné toutes les infos pour la programmation mais elle a du être mal faite, car ils viennent de m'en renvoyer une nouvelle carte et ça fonctionne !
Le premier programme test lancé à l'allumage a tourné complètement mais à finie bizarrement en F6 E9.
Puis j'ai vérifié toutes les durées des programmes qui était cohérentes cette fois ci.
Test d'un programme court, réalisé sans soucis...
Je vois enfin la lumière au bout du tunnel, merci à tous pour l'aide !
20 févr. 2024 à 18:04
Le premier contrôle à faire : vérifier si le 220v arrive sur l'électrovanne. Si rien il faut faire le même contrôle au départ de la platine Car il arrive que les fils se coupent au passage des charnières de la porte..
À la mise en route fait-il une vidange avant d'afficher le code??
21 févr. 2024 à 15:21
Merci pour votre réponse rapide.
Il y a bien une vidange au lancement , j'ai même essayé de remplir d'eau la cuve pour vérifier, et la vidange se fait bien.
Je vai vérifier pour le 220v d'ici demain.
La coupure des fils au passage de la porte est une bonne indication que je verifierai aussi :)
Si cela ne vient pas des fils, et que le 220V n'arrive pas, sur un autre forum on m'a indiqué que ça pouvait être le relais ou autre à changer ?
21 févr. 2024 à 15:55
Il est possible que le débitmètre soit défectueux et empêche l'arrivée d'eau
Posez votre question21 févr. 2024 à 16:33
J'ai déjà commandé un nouveau bloc distributeur/débitmètre, je reçois ça demain.
J'ai bien nettoyé le bloc avec du vinaigre ménager, mais quand je test les bornes j'ai pas de continuité apparemment. Donc peut être le fautif.
Donc si il est fautif il peut bloquer tout arrivée d'eau même dès l'entrée de l'electrovanne ? Car y'a rien qui pompe du tout. En regardant sur le net j'avais cru comprendre que l'eau arriverait au moins dans le bloc si le débitmètre avait un défaut.
21 févr. 2024 à 17:11
Non le débitmètre ne peut pas bloquer l'eau Son rôle est de détecter le passage de l'eau, donc de la quantité d'eau dans le LV. Si cette quantité ne correspond pas il y a un code erreur qui apparait. Mais après le remplissage.
Donc votre problème n'est pas là.
Électrovanne , fil coupé, relais sur platine défectueux (en dernier recours)
22 févr. 2024 à 12:21
Pas de 220 à l'arrivée de l'électrovanne.
J'ai testé jusqu'au message d'erreur.
J'ai donc démonté le panneau de porte, pas vu de fil coupé apparant mais je suppose qu'il faudrait vérifier le câble de bout en bout.
Quel test puis je faire sur le panneau de contrôle ?
C'est 2 câbles marron mais pas très évident de savoir lesquels.
23 févr. 2024 à 07:41
Pour les retrouver facilement, il faut débrancher la prise de la platine, et avec un ohmmètre il faut se brancher sur un fil de l'électrovanne et trouver celui sur la prise idem pour l'autre. . Il suffira ensuite de voir si le 220V sort sur la prise 9 broches et éventuellement en suivant le câblage retrouver quelle est la piste qui remonte au relais (un seul fil , l'autre est commun au neutre. )
25 févr. 2024 à 18:56
Continuité des fils de l'électrovanne ok. (Photos jointes), 2 premiers pins concernés.
Par contre pas de 220 sur les 2 pins concernés de l'électrovanne sur la fiche 9 broches.
Je n'ai pas compris la suite concernant le relais ?
Merci pour ton retour.
26 févr. 2024 à 07:05
Partant de ces deux fils, sur la platine il faut suivre l'un des deux fils qui va à un relais sur les 4 blocs blancs. L'autre fil va sur une piste qui alimente les sorties (-) des commandes des 4 relais .
Logiquement à la fin de la vidange de démarrage vous devriez entendre le relais coller, si rien voir aussi les soudures sous les relais.
Modifié le 12 mars 2024 à 15:50
Après une bonne semaine de vacances je reviens sur mon soucis de lave vaisselle ^^
J'aimerais vérifier le dos de la carte, mais en ayant enlevé toutes les fiches, j'essaie de déclipser les 3 clips du haut, ça a l'air d'être bloquer par autre chose ? Une manière de l'enlever sans rien casser ?
12 mars 2024 à 17:37
Les points de fixation (flèches. )
13 mars 2024 à 19:09
Franchement ça résiste vachement malgré ces 3 points de fixation écartés. J'ai l'impression que c'est un peu colle ou fixer ailleurs.
14 mars 2024 à 07:10
De la colle je doute.
Je ne vois pas de vis sur la platine ni de verrouillage en forme de vis. Toujours est-il qu'elle s'enlève.?? Il faut soulever le haut et voir à quel niveau il y a résistance. Il se peut qu'il y ait d'autres fixations, mais sur photo?
14 mars 2024 à 21:30
Enfin réussi, pas de marque de composants endommagé...
Enfin de ma vue de novice en électronique ????
15 mars 2024 à 08:33
Tout est dit:
15 mars 2024 à 18:29
Désolé pour la question de novice, mais le relais correspond à quoi ?
Car de l'autre côté ça va sur le tr5 , mais après ?
16 mars 2024 à 07:56
Voici le principe de branchement ; mais je pense qu'il serait bien de vous faire aider par un électronicien car toucher à une platine va pour vous devenir difficile .
16 mars 2024 à 08:49
En effet moi je suis dans l'informatique, pas l'électronique ????
Merci en tout cas pour l'aide.
D'après ce que j'avais lu, même pour tester des pièces sur la carte ça devenait bien complexe.
Personne près de Lille avec ces compétences ?
Avec le temps passé, ça me ferait mal de changer de lave vaisselle... J'ai vu carte vers 100€ sur internet mais bon.
17 mars 2024 à 07:25
Attention les platines doivent être commandées programmées avec les références constructeur. Pour la réparation voir les amis autour de vous.
Merci du retour.
