Alimentation tube LED Ledvance T5 HF L13
fred.ml Messages postés 15105 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 mai 2024 - 26 févr. 2024 à 18:47
- Alimentation tube LED Ledvance T5 HF L13
- Tube télescopique aspirateur bloqué - Forum Electroménager
- Alimentation cuisinière électrique - Guide
- Branchement spot led ✓ - Forum Electricité
- Schéma branchement tube néon led - Forum Electricité
- Cintrer tube inox ✓ - Forum Bricolage / outillage
Modifié le 21 févr. 2024 à 20:06
Bonjour, si vous avez une réglette avec d'origine un tube néon T5 le tube led T5 que vous avez acheté devrait fonctionner sur votre réglette >sous condition que le convertisseur intégré à la réglette fonctionne.
Dans le descriptif il est indiqué que le tube led T5 que vous avez acheté est prévu pour remplacer un tube néon T5 du même format sans apporter aucune modification.
Avez vous mi en place le tube led T5 sur votre réglette ?
Pour info: la tension (volts) de fonctionnement d'un tube néon dépend de la longueur du néon et c'est le convertisseur qui adapte la tension pour le tube néon au quel il est prevu..
Fred.ml
21 févr. 2024 à 17:04
Un appareil fonctionnant en alternatif peut fonctionner en courant continu seulement si sont entrée est une alimentation à découpage et surtout pas un transformateur "classique".
Cdlt,
Merci pour votre réponse à propos de la tension. Lorsque j'ai essayé de mettre le tube dans la réglette existante, le tube ne fonctionnait pas. Mais si j'ai bien compris, ce n"est pas étonnant car j'ai un vieux ballast magnétique avec starter. Je vais essayer de le remplacer par avec un ballast électronique compatible avec mes tubes led.
Merci.
Modifié le 26 févr. 2024 à 18:51
Re, là il y a un soucie, vous parlez d'un tube T5 et d'un ballast ferromagnétique avec starter.
Une réglette avec un ballast ferromagnétique avec starter c'était uniquement pour les tubes T8, pour les tubes T5 c'est un convertisseur électronique sans starter.
De plus la douille d'un tube T8 est différente d'un tube T5 (pas le même écartement entre les pines aux extrémités ), il n'est pas possible de mettre un tube T5 sur une réglette T8.
Douille G13 pour le tube T8
Douille G5 pour le tube T5.
26 févr. 2024 à 17:32
Normalement il sont compatibles avec un ballast classique , Au détail près , c'est qu'un starter électronique doit être joint au produit .
