- Pourquoi une panne chauffage et cyclage sur Miele G527 ?
- Systeme de chauffage - Guide
- Reparer chauffage - Guide
- Nettoyer pompe de cyclage lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Chauffage fioul - Guide
6 réponses
bonjour,
vous dites" pas de chauffage donc pas de cyclage" il faut considerer le probléme a l'envers.vous n'obtiendrez jamais de chauffe si la machine cycle pas.controler plutot la pompe de cyclage
merci de la réponse
tout est lié
la pompe de cyclage fonctionne sans problème
donc je reste persuadué que cela vient du pressostat
merci de votre réponse
l'entraide est une valeur sure
bonjour,
comment savez vous que le cyclage fonctionne .vous dites qu'il marche 3s et puis qu'il s'arrete......
la pompe de cyclage démarre puisque l'on entend l'eau contre la porte et les pales qui tournent
mais tout s'arrête et reprend
merci de votre coopération
DOM25
bonjour,
il me semble que le pressostat hp ne commande le chauffage que si l'eau circule en pression dans les durites.s'il etait hs la machine devrait cycler en permanence et rester bloquer sur ce pas.
Je pense que le fil (ou la connectique) du capteur de température est déconnecté.
En effet, le capteur donne alors une résistance infinie, donc l'information d'une température élevée, et donc la machine considère que la température cible est atteinte et donc passe à l'étape suivante.
Le programme est disponible dans la porte du LV de mémoire.
Csl
