- Problème interrupteur?
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Interrupteur de lumière - Guide
- Branchement interrupteur siemens ip54 ✓ - Forum Electricité
- Interrupteur taili - Forum Electricité
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
2 mai 2024
11 941
14 mai 2011 à 21:48
14 mai 2011 à 21:48
bonsoir
vérifiez votre télérupteur qu'il ne soit pas grillé et vérifier aussi le BP. il se peu qu'un des 2 soit HS
Loupdesmers
mercredi 11 mai 2011
22 juin 2017
33
15 mai 2011 à 02:14
15 mai 2011 à 02:14
En effet....
Et de plus, faut surtout que votre bouton "poussoir", ne soit pas (comme on dirait en informatique) un bouton "touche bascule", c'est-à-dire un coup on appui bref dessus c'est allumé (contact fermé c'est-à-dire le courant passe en permanence, puis un deuxième petit coup le contact s'ouvre (coupé).
Car si votre télérupteur est grillé c'est sans doute parce que il a été (le relais) en permanence en "court-ciurcuit" (du courant de contrôile, ça fait "bzzzzzzzzzzzzzzzzz" et ça chauffe).
Il faut que le bouton poussoir soit comme pour une sonnette : la pression du doigt équivant au contact (la même durée) que pour la sonnette : donc que ce soit uniquement des impulsion données au télérupteur, qui lui-même comporte un "relais" une fois "clic" (circuit lampe allumlé), reappuyer et "clac" (circuit lampe coupé).
16 mai 2011 à 09:33
