Problème d'arrivée de gaz
Cathycat
6 juin 2011 à 18:54
chapelon Messages postés 164 Date d'inscription jeudi 10 février 2011 Statut Membre Dernière intervention 17 mars 2012 - 6 juin 2011 à 21:22
- Problème d'arrivée de gaz
- Gaz electrique - Guide
- Flamme orange gaz - Forum Electroménager
- Double arrivée d'eau - Forum Plomberie
- Greengear chauffage gaz problème ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Problème raccord en Y de l'arrivée d'eau - Forum Plomberie
chapelon
17 mars 2012
30
6 juin 2011 à 21:22
6 juin 2011 à 21:22
Bonsoir !
Enlevez le bruleur et regardez si le gicleur n'est pas bouché.
Pour cela, dévissez le gicleur en utilisant une clé à pipe (calibre 8 je crois) sans forcer.
Une fois démonté, regardez si le trou du gicleur n'est pas bouché.
Petit truc à faire avec précaution: une fois le gicleur démonté, ouvrez et refermez aussitôt l'alimentation du bruleur. Si vous entendez le gaz passer et le sentez, c'est que le problème vient bien du gicleur.
Faites le en laissant la fenêtre ouvert pour aérer rapidement.
Si c'est le cas, passez un fil métallique fin dans le trou pour enlever la saleté.
N'utilisez pas d'aiguille, vous risquez de casser l'aiguille dans le trou, et là c'est la galère pour enlever le morceau cassée (expérience vécue par une voisine)
Remontez le gicleur, remettez le bruleur et voyez si ça marche.
Bonne chance
Bonne chance
