Problème de lave-vaisselle
Petit Gibus
Modifié par Caro_2401 le 9/06/2011 à 11:51
stf_frmu Messages postés 43848 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 18 mai 2024 - 9 juin 2011 à 22:56
- Problème de lave-vaisselle
- Comment enlever une tache de sang déjà lavé - Guide
- Vaisselle rugueuse lave-vaisselle ✓ - Forum Electroménager
- E19 lave vaisselle bosch ✓ - Forum Electroménager
- E4 lave vaisselle valberg ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 093
8 juin 2011 à 11:12
8 juin 2011 à 11:12
bonjour, est ce que cela se produit sur tous les programmes ?, meme basse temperature ???? pouvez vous donner la marque et la reference de votre appareil ?
J'entend un cliquetis avant la phase de chauffe signe que le programmateur tourne puis plus rien ce qui me fait penser que dans le principe le programmateur s'arrète en attendant que la température soit atteinte et qu'il doit redémarrer ensuite mais ce n'est qu'une supposition
Pourquoi 4 bornes sur le klixon 2 pour la résistance ça ok mais à quoi servent les 2 autres
Merci bonne journée
Merci bonne journée
re,
je ne parlais pas du cliquetis du moteur du programmateur,
mais un bruit en fond de cuve ,
qui serait un cliquetis occasionné par un manque d'eau(niveau trop bas) ,
qui fait basculer le contact du pressostat de chauffage cela expliquerait le blocage au pas de chauffe
Bon soir
Le niveau d'eau est bon mais il se peut que le pressostat ne fonctionne pas
j'ai deja eu des problèmes avec les pressostats et j'avais nettoyé les petits tubes ce que je vais essayé de faire dés que possible
Merci encore pour les réponses très sympat
Bonne soirée
Bonne soirée
Problème pas résolu mais bonne piste Il me reste à démonter à nouveau la machine ce que je ferais dés que possible
MERCI à plus pour résultat
stf_frmu
18 mai 2024
11 949
9 juin 2011 à 22:56
9 juin 2011 à 22:56
je vous ai remis en non résolu
stf_frmu
18 mai 2024
11 949
9 juin 2011 à 19:49
9 juin 2011 à 19:49
bonsoir
Petit gibus
je vois que la question a été notée "résolu", cette démarche est de vous ou pas ?
Petit gibus
9 juin 2011 à 09:40
Merci pour cette premiére réponse
Marque SAUTER Ref.60VI101(modèle pas tout récent)
3 programmes Lavage 65° Rinçage 65° Séchage 65°
Bonne journée
