Problème Brandt C3220
Résolu/Fermé
- Brandt barao
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Problème réfrigérateur brandt - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Déverrouiller four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Four brandt demo ✓ - Forum Electroménager
re,
pour tester le compresseur en mode direct
il suffit d'effectuer ceci:
déposer le capot du boitier accolé au compresseur prendre le fil marron du cordon d'alimentation et le placer en lieu et place du fil noir
le compresseur doit tourner en continu
si la régulation est en cause
le moyen le plus économique de" tenter de la réparer" est d'en remplacer tous les condensateurs situés sur la carte,
a 90% les pannes de carte sont dues aux condos
le coût global pour s'en assurer est de l'ordre de 10€
3 août 2011 à 21:48
merci de m'avoir répondu.
vous pouvez trouver des photos de la carte sur le lien suivant:
https://imageshack.com/user/Hristo352
Qu'en pensez-vous?
4 août 2011 à 07:05
Vous pouvez remplacer le condensateur de l'alimentation , il se trouve sur la ligne de la résistance R1.
A+,
4 août 2011 à 10:27
vous voulez parler de C7 ?
4 août 2011 à 10:36
Il se trouve sur la droite de l'image ,Il devrait à peut-près avoir comme valeur 0,5 à 2 µF sous 350v.
Mais la vue sous cet angle ne me permet pas de voir.
4 août 2011 à 11:01
Je vais me rendre chez un vendeur de composants et je vous redis le résultat.
