Frigo américain Amana [Résolu/Fermé]
Posez votre question bijous - Dernière réponse le 21 sept. 2011 à 17:09 par stf_la sudiste
Bonjour ,
La partie centrale entre les 2 portes de notre frigo est presque brulante . on pense qu'il n'y a plus de ventilation ; on a ce frigo de la marque Amana depuis 1998 et le ventilateur sur ce modèle est autour de 600 euros . Que nous conseillez vous de faire ?
plus moins
bonjour, si vous parlez du ventilateur qui est a l arrière de votre appareil près du moteur, vous avez bien fait de mettre un ventilateur externe le temps de la réparation, ce genre de ventilateur vaut entre 50 et 150 euros alors cela vaut quand meme le coup de réparer sur ce modèle ...
plus moins
Si la partie entre les deux portes est chaude, vérifiez l'état du joint et à minima nettoyez le. Un réfrigérateur fait du froid, par retrait des calories contenues dans l'air. Si le joint n'est pas étanche, le cycle de réfrigération ne s'arrête plus, ou presque, de l'air "chaud" entrant en permanence dans le compartiement. Mesurez la température à l'intérieur de l'appareil et vous verrez bien si c'est un problème de joint ou de ventilateur.
Bonne chance!
plus moins
On a constaté depuis que le ventilateur ne tourne plus du tout ,on a mis 1 ventilateur externe à l'arrière du frigo et on remarque qu'en ayant fait ça, la partie centrale n'est plus chaude ;
Merci de nous avoir répondu mais ne pensez vous pas que nous devrions faire tester ce ventilateur ou le tester nous même et s'il est mort que nous suggérez-vous de faire sachant que cet Amana a 13 ans !
Merci d'avance
david31- 11 sept. 2011 à 16:34
On a le même soucis, nous allons essayé et on vous tiens au courant de l'évolution du problème
stf_la sudiste 17422Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 8 juillet 2017 Dernière intervention - 12 sept. 2011 à 09:25
changez le ventilo, vous allez chez votre vendeur de pieces electromenager de votre région et vous allez trouver la pièce
plus moins
On savait bien que le ventilo était mort mais restait à savoir si un autre ventilo
d'une autre marque allait marcher ?
Voilà c'est fait aprés de petits bricolages le nouveau ventilo à petit prix semble faire l'affaire car tout fonctionne pour l'instant !
Merci à tous pour vos conseils
stf_la sudiste 17422Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscription ModérateurStatut 8 juillet 2017 Dernière intervention - 21 sept. 2011 à 17:09
merci a vous pour le retour, je cloture le sujet !!!
