Peut-on tuber une cheminée qui a déjà fonctionné plusieurs années, certains plom
Modifié par Emilie-Linternaute le 16/02/2017 à 12:21
Utilisateur anonyme - 26 janv. 2009 à 09:42
- Conduit de cheminée trop étroit pour tubage
- Plaque pour fermer conduit cheminée sur le toit - Forum Maçonnerie
- Comment boucher un conduit de cheminée par le bas - Forum Construction et rénovation
- Enlever cheminée et laisser conduit - Forum Charpente, toiture, combles
- Boucher conduit cheminée - Forum Construction et rénovation
- Extracteur d'air dans conduit de cheminée - Forum Chauffage et climatisation
7 réponses
bonjour oui tous a fait il faut simplement la faire ramonée avant le tubage pour partir sur des bases saine et vérifié quelle n'a pas de fissures suite a feu de cheminée !!
cordialement eric
bonjour .on peut tuber une vielle cheminée, mais il faut bien sur la ramoner et vérifier si le diamètre du tubage correspondant à l'utilisation.inutile d'installer un gros insert,si le conduit est trop étroit
suite à un feu de cheminée le conduit s'est fissuré, et sur les conseils de l'assureur et des experts on a installé un tubage à l'intérieur du conduit d'origine (briques)
il faut évidemment prendre des précautions ensuite pour les ramonages, brosses plastiques et non métalliques (à signaler impérativement au ramoneur)
et ça fait environ 15 ans que c'est en place sans problèmes jusqu'à présent, le tubage bénéficiait d'une garantie de 10 ans par l'installateur
demandez plutot conseil à une société de ramonage au lieu du plombier. (ou éventuellement à votre assureur habitation)
bonjour Daniel,
Oui,il est tout à fait possible de tuber une cheminée qui à dejà servi. Les précautions sont de faire ramoner,et débistrer le conduit.
a lapose du tubage,bien respecter le sens d'écoulement des condensats
Tu peux sans problème utiliser du tubage flexible double paroi type tubaginox de poujoulat ou du westaflex
Amicalement
Pierre
